Создание "шаблона" обработки
У меня такой вопрос. Возможно ли в Юниграфиксе перенос программы обработки с одной детали на другую , как это можно делать в других программах например в Мастеркаме. Посясню. Имееться определенное колличество идентичных деталей для обработки которых используеться одинаковая технология ,незначительные отличия только в геометрии покетов , толщине стенок и позиции некоторых отверстий.
Можно конечно копировать новую модель на другой леер в файл основной модели (т.е. где уже созданна программа обработки) , скопировать саму программу , а затем назначать новые геометрии... но слишком сложно получаеться , модель необходимо переносить вместе с приспособлением и еще каждая оригинальная модель размещена в нескольких леерах т.е. были созданы дополнительные геометрии для удобства обработки и т.д. Идеальный вариант был бы если бы можно было скопировать только NC программу в файл с новой моделью. Есть какие нибудь идеи ?
Есть такая возможность. Деталь с полным пакетом обработок можно использовать как шаблон для обработки похожих (типовых) деталей. У меня есть авишка, которая разъясняет, как это работает. Если надо, пришлю.
Уважаемый tmv, если не сложно, то выложите, пожалуйста, на общедоступный ресурс
или vredniy[sobaka]post.ru
oleg_yaaf@yahoo.com Пришли пожалуйста , интересно посмотреть и попробовать.
Доступен до: 2009-08-09 08:28:50
Ссылка для скачивания файла: <noindex>http://ifolder.ru/13038215</noindex>
Скачал посмотрел. Есть еще один вариант. Он подойдет, если детали действительно почти одинаковые. Как вариант детали, сделанные по групповому чертежу с помощью семейства деталей. Обработка, как полагается, делается как сборка.
Способ таков:
1. В начале у Вас должен быть сделана обработка на одну из деталей.
2. Открываем файл с обработкой
3. Сохраняем под другим именем
4. Заменяем компонент детали, соответственно подправляем построения, генерируем
5. Вуаля
Плюсы данного способа, что построения остаются, из не надо делать заново.
Да прибудет с вами сила!
Спасибо за видео. Данный способ я уже знал, но обычно общую геометрию не использую, а задаю в каждой операции(т.к. быстрее генерируется траектория и редактировть так проще).
Делать через сборку с использованием линкования, мне кажется, продуктивней. Главное что бы не сильно отличались детали по количеству поверхностей и т.п..
По поводу шаблонов обработки. Я, как правило, использую шаблоны стандартные, но их немного модифицирую и добавляю свои операции. Вот пример токарной обработки
Правда, чтобы внести в существующие шаблоны (<где стоит NX>\MACH\resource\template_part\metric) изменения надо применить маленькую хитрость - переименовать файл и только потом его открывать для редактирования.
  • 3 года спустя...
На буржуйском форуме нашел презентацию по созданию своих шаблонов обработки (на английском). Может кому пригодится.
Increasing_Prodictivity_thru_Cam_Templates.zip
