Создание "шаблона" обработки
У меня такой вопрос. Возможно ли в Юниграфиксе перенос программы обработки с одной детали на другую , как это можно делать в других программах например в Мастеркаме. Посясню. Имееться определенное колличество идентичных деталей для обработки которых используеться одинаковая технология ,незначительные отличия только в геометрии покетов , толщине стенок и позиции некоторых отверстий.
Можно конечно копировать новую модель на другой леер в файл основной модели (т.е. где уже созданна программа обработки) , скопировать саму программу , а затем назначать новые геометрии... но слишком сложно получаеться , модель необходимо переносить вместе с приспособлением и еще каждая оригинальная модель размещена в нескольких леерах т.е. были созданы дополнительные геометрии для удобства обработки и т.д. Идеальный вариант был бы если бы можно было скопировать только NC программу в файл с новой моделью. Есть какие нибудь идеи ?
Есть такая возможность. Деталь с полным пакетом обработок можно использовать как шаблон для обработки похожих (типовых) деталей. У меня есть авишка, которая разъясняет, как это работает. Если надо, пришлю.
Уважаемый tmv, если не сложно, то выложите, пожалуйста, на общедоступный ресурс
или vredniy[sobaka]post.ru
oleg_yaaf@yahoo.com Пришли пожалуйста , интересно посмотреть и попробовать.
Доступен до: 2009-08-09 08:28:50
Ссылка для скачивания файла: <noindex>http://ifolder.ru/13038215</noindex>
Скачал посмотрел. Есть еще один вариант. Он подойдет, если детали действительно почти одинаковые. Как вариант детали, сделанные по групповому чертежу с помощью семейства деталей. Обработка, как полагается, делается как сборка.
Способ таков:
1. В начале у Вас должен быть сделана обработка на одну из деталей.
2. Открываем файл с обработкой
3. Сохраняем под другим именем
4. Заменяем компонент детали, соответственно подправляем построения, генерируем
5. Вуаля
Плюсы данного способа, что построения остаются, из не надо делать заново.
Да прибудет с вами сила!
Спасибо за видео. Данный способ я уже знал, но обычно общую геометрию не использую, а задаю в каждой операции(т.к. быстрее генерируется траектория и редактировть так проще).
Делать через сборку с использованием линкования, мне кажется, продуктивней. Главное что бы не сильно отличались детали по количеству поверхностей и т.п..
По поводу шаблонов обработки. Я, как правило, использую шаблоны стандартные, но их немного модифицирую и добавляю свои операции. Вот пример токарной обработки
Правда, чтобы внести в существующие шаблоны (<где стоит NX>\MACH\resource\template_part\metric) изменения надо применить маленькую хитрость - переименовать файл и только потом его открывать для редактирования.
  • 3 года спустя...
На буржуйском форуме нашел презентацию по созданию своих шаблонов обработки (на английском). Может кому пригодится.
Increasing_Prodictivity_thru_Cam_Templates.zip
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
      у хайдена есть щупы ts и проверка инструмента tt никаких power probe не видел да и в каталогах их нет. что за зверь?? почитайте тут   PR_Touch_Probes_ID1113984_en.pdf
      Именно так.   При использовании PDM/PLM можно получать этот список любым файлом.   Можно не на чертёж, но всё равно нужен вид с моделью для того что бы втянуть данные из модели штатными средствами. В принципе спецификация может быть вставлена прямо в модель, но не уверен, что данные макросы работают в этом случае.   @Dimetil Gidrozin Dnepr Обязательно ознакомьтесь с файлами справки перед началом работы с макросами, там освящены многие вопросы связанные с работой макросов.   Если есть желание автоматизации процесса в последних версиях, то вы можете купить в КБ2.0 продукт от того же разработчика разработанный именно для последних версий Solidworks. Но так же можете использовать бесплатные, открытые для редактирования макросы, которые выложены в этой теме.
      а провода то изолировали? подсохшие кондюки выявляются даже обычным мультиметром а вот с повышенным esR даже ваш купленный прибор спасует и емкость будет нормальная так что пусть уж 2 прибора сразу покупает!!
