Гибкий элемент
Доброго всем времени суток.
Давненько я тут ничего не писал. Снова нужна Ваша помощь ...
Есть два элемента соединенные между собой гибким элементом (шлангом) - сборка из трех компонентов. Длинна шланга изначально известна. Нужно построить параметрическую модель шланга таким образом, чтобы при стабильной длине его можно было бы "скручивать" разными способами (для примера см. рис. ниже).
На рис. 2 предполагается, что шланг скручен несколько раз.
Все способы укладки предполагают размещение не в плоскости, а разные витки шланга на разных высотах.
Прошу прощения за свои художества ... :rolleyes:
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
При этом начальное положение концов шланга должно иметь возможность изменять свое положений и угол наклона во всех направлениях.
Изначально задумывал использовать "Family table" для разных форм (одна форма - одно исполнение),
Модель нужна для подбора оптимальной формы укладки.
Финальным продуктом будет упаковка с углублениями под шланг и конечные элементы.
Длинна шланга - 120 см. Габарит под укладку шланга - 40 х 25 х 10 см (Ш х Д х В).
Конечные элементы (компоненты сборки) могут меняться, поэтому завязываться на сборку нежелательно.
Исходя из этого:
1. Каким образом можно построить модель шланга так, чтобы задать постоянную изначально известную длину той геометрии (нейтральной линии), которую я построил ???
2. Возможно ли для решения даной задачи использовать фичу "гибкость" ("Flex")? Можно ли будет при её использовании скрутить шланг в спиралевидной форме?
Если есть вопросы или нужны уточнение - спрашивайте.
Жду ответов с нетерпением :surrender: . Заранее благодарен за помощь.
PS. WF-2.0.
Возможно стоит воспользоваться модулем Piping (трубопровод). По укладке тоже что то есть.
Гибкие, это не совсем то. Форму все равно нужно рисовать в модели, можно несколько вариантов направляющей кривой, пусть и подавленных затем.
Для контроля длинны, можно воспользоваться BMX (оптимизацией).
Привязывать не обязательно прямо к компонентам, а к например системам координат. Тем более что можно менять компоненты через взаимозамену.
У клиента нет ProPiping и нужно сделать модель средствами стандартного ПроЕ.
Можно подробнее об этом? ПЛЗ.
Об этом я знаю, просто описал все начальные условия.
Открыть то он его откроет, редактировать не сможет.
Рисуете в модели несколько вариантов кривых укладки.
Причем желательно из трех участков.
Начального, конечного (постоянных) и нескольких промежуточных.
Управлять появлением того или иного варианта промежуточной кривой посредством Pro/Programm через параметр. Возможно удобно будет задать временный Определенный параметр с вариантами кривой (После применения, он хранится в модели).
Создать фичер анализа длинны.
Применить анализ (Feasibility/Optimization) для подгоники величины конечных учасков под общую длинну кривой.
Сохранить оптимизацию в качестве фичера.
В эскизе создается кривая (траектория шланга) и выделив ее нужно нажать Править-Конвертировать-Периметр. Далее указать размер, который можно будет изменять. При этом длина кривой (переиметр) будет все время неизменным. На эту кривую впоследствии можно натянуть любой профиль....
вы самое главное не написали, положение концов шланга как собираетесь задавать? Наверное они определяются в какой-то сборке или все размеры заранее известны?
Нет, положения концов заранее неизвестны, они будут определятся в сборке.
пожалуй будет удобно через системы координат завязывать ... передавать их из сборки в модель шаблона! :smile:
пожалуй будет удобно через системы координат завязывать ... передавать их из сборки в модель шаблона! smile.gif
Я предпочитаю не завязывать геометрию компонентов на сборку без крайней необходимости. Если все же очень надо - то тогда лучше использовать "skeleton".
Так BMX также в базовую комплектацию не входит.
И скелетон в базовую не входит. Он же находится в AAX, вроде бы.
Ну и что. Фичер оптимизации то должен работать.
Не работает :( , нет его в стандартной комплектации.
Использовал за основу способ который посоветовал MaxAmin
и немного его доработал используя "Flatten quilt" и "Bend Solid" чтобы получить 3D траекторию.
Для моего конкретного случая это оказался самый подходящий способ.
Спасибо всем за помощь и отдельное спасибо MaxAmin :clap_1:
  • 2 года спустя...
Тема актуальная, могли бы выложить пример? Тоже интересует модель сборки со шлангами (смотрел видео, там всё задавалось через длину углы, и системы координат)
Есть вопрос. Имеются полосы, например картона (листовая деталь), исполнений 20 разной длины (так сказать каталог).
Данные детали в сборке могут быть погнуты различным, заранее неизвестным способом.
Есть вариант использования "объединение/наследование", но он годиться только в простых случаях гиба. Как деформировать по кривой например? Как будут выводиться данные детали в pro/report?
Еще один вариант.
Можно попробовать через модуль трубопровода.
Создать трубу - типа шланг с постоянной длинной и проложить ее через нужные точки.
ZEPPELIN.
Можешь рассказать чуть поподробнее. Где в модуле Трубопровод устанавливается постоянная длина?
ZEPPELIN.
В трубопроводах не помню, а в электропроводке точно есть (WF3)
Каблинг для анализа тоже подойдет...
  • 4 года спустя...
Вопрос по гибким компонентам в обработке.
В обработку в качестве крепежа добавляю гибкий компонент. В момент добавления его почему-то нельзя разместить (просто нету интерфейса для назначения привязок) и он добавляется в дерево, как ошибочный (подсвечен красным и т.д.). Затем редактирую его и назначаю привязки размещения, меняю гибкие параметры. Ок. А далее, после успешного размещения, пропадает возможность его повторно редактировать и изменять гибкие параметры. Просто при выборе "редактировать" ничего не происходит (только если в дереве раскрыта ветка этого компонента - она просто сворачивается). Если у компонента удалить гибкость - редактирование снова возможно (но компонент уже не гибкий).
Если создать просто обычную сборку и в ней работать с гибкими элементами - всё работает, редактируется. А в обработке - не хочет.
Не могу понять - это косяк Creo или так задумано?
Пробовал в Creo3 M040, M080.
что это за гибкий крепеж такой? Прищепки-струбцины?
