Запуск макроса по всем файлам
Привет, земляне!
Скоромный вопрос.
У меня есть макрос.
Я хотел бы применить его ко всем файлам деталей в папке проекта его подкаталогах.
Не открывая каждую деталь по отдельности.
Спс.
И кто мешает???
Ты ничё не понял ))
Надо так:
Запуск макроса и применение его ко всем файлам деталей в папке проекта его подкаталогах,
не открывая каждую деталь по отдельности...
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ЗЕМЛЯН,
РАЗРЕШАЮ!
У меня есть макрос.
Если уж вы до макросов доросли, то собственно в чём проблема? :
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
'Необходима ссылка на библиотеку Microsoft Scripting Runtime (scrrun.dll)
Dim fso As Scripting.FileSystemObject, f As Scripting.Folder
Dim fileList As Files, fileSelect As File
Set swApp = Application.SldWorks
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFolder("C:\") 'Ваша папка
Set fileList = f.Files
For Each fileSelect In fileList
	'открыть файл детали
	Set Part = swApp.OpenDoc6(fileSelect, swDocPART, 0, "", longstatus, longwarnings)
	If Part Is Nothing Then Exit Sub
	'выполнить макрос
	'swApp.RunMacro filePathName, ModuleName, ProcedureName
	swApp.RunMacro "C:\Macros.swp", "ModuleMacros", "Main"
	'сохранить файл
	Part.Save2 False
	Set Part = Nothing
	'закрыть файл
	swApp.CloseDoc fileSelect
Next
End Sub
Ну зачем так.
Таких "рецептов" и я могу много написать.
Марос у меня не мой. (неможко подправил, глядя на его собстенные внутренности)
Я не макрописатель. Учить если честно очень некогда...
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As Object
Dim pPartName As String
Dim boolstatus As Boolean
Set f = fso.GetFolder("C:\Мои чертежи") 'Ваша папка
'If Part Is Nothing Then Exit Sub
Set swModel = swApp.ActiveDoc
boolstatus = swModel Is Nothing
If boolstatus = False Then
'выполнить макрос
'сохранить файл
Part.Save2 False
Set Part = Nothing
'закрыть файл
End If
Next
End Sub
Вот позволил себе немного отредактировать макрос от Kelny. :unsure: Теперь макрос работает даже если в папке есть не только детали *.sldprt :smile:
Не выходит из меня программист...
В референсы добавил модуль. (скачал, положил в папку с макросами и добавил к нему пудь)
Добавил прямую ссылку на запускаемый фаел, модуль, метод...
Если и добавили, то похоже не тот.
Замените:
этим:
Dim fso As Object, f As Object
Dim fileList As Object, fileSelect As Object
ТЭКС...
Макрус запустился... но выполнился на открытом документе (сборки).
Другие фаилы в папке не тронул...
В коде я вижу место (зеленым отметил) я не понял, скрипт получает путь к директории, или его надо вбивать руками.
Вроде GetFolder- это типа получить папку? Что в скобках указать?
ТЭКС...
... надо вбивать ручками. Вот держи не мучайсяПакетная_обработка_файлов.rar :smile:
ТЭКС...
Там же в коменнтариях написано: "Ваша папка"
Если она постоянная или одна-единственная, то и надо вбить туда путь к ней.
Если нет, то перед этим надо путем еще некоторых манипуляций сосздать интерфейс для выбора нужной папки.
Все очень просто :-)
Ну я вписал руками. Но ничево чота там не произошло в этой папке...
Может настало время освежить техтребование к сабжу.
- Запустить сабж.
- Сабж спрашивает какой макрос запустить?
- Сабж не просит указывать папку. А выполняет макрос в текущей и всех вложенных папках, применительно к деталям.
Текущей папкой считаем папку открытой модели.
Для чего мне это нужно. Есть скрипт, который определяет размеры детали по осям и записывает их с в свойства деталей.
После того, как сборка готова, я запускаю этот скрипт (пока руками) в каждой детали.
Везде где это требуется, в чертежах, спецификациях, комментариях есть соответствующие ячейки. Автоматом прописываются размеры, масса, меняются названия... кароче полный КОММУНИЗМ!!!!!!!!
Понятно, что если я вношу изменения и детали меняются, то мне нужно опять руками их искать и применять макрос. (но я могу что-то и пропустить)
Хочу просто в конце работы над проектом или после внесения изменений, нажать на ОДНУ кнопку и обновить все данные.
Вот держи не мучайся Пакетная_обработка_файлов.rar ( 6,19 килобайт )
эта програмуля у тебя работает?
Не могу запустить.
Я положил ее в папку с проектом.
Вот такое сообщение.
Как она должна работать?
Как минимум должна иметь указанную библиотеку, а поскольку поисковики о ней не знают, то она, вероятно, самописная и без автора вам её не найти.
Вероятно в папке не было файлов. Макрос не проверяет содержимое подпапок, для этого нужно вводить рекурсивный перебор, когда в случае обнаружения папки функция поиск снова ссылается на себя и продолжает поиск в подпапках, например, в VB реализуется следующим образом (достаточно просто): <noindex>http://www.vbnet.ru/faq/showtopic.asp?id=36</noindex>
Можно реализовать тоже самое и без компонентов для VB, используя алгоритм рекурсивного перебора и Scripting.FileSistemObject
а так же можно посмотреть:
<noindex>http://www.microsoft.com/Rus/Msdn/Activ/MS...ve/VBA/367.mspx</noindex>
<noindex>http://www.visual.2000.ru/develop/ms-vb/tips/0001-2.htm</noindex>
  • 7 месяцев спустя...
Использование RunMacro (и RunMacro2) трудностей не вызывает, а вот можно ли передать параметры вызываемым из них Sub?
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
