Помогите с чертежом или матмоделью
Доброго времени!
Нужен детализированный чертёж или матмодель на его основе, лучше чертёж
(не сборочные чертежи и не чертежи паковки!,см.фото). Буду весьма благодарен,
если найдётся эрудит, который расскажет,где эта балка применяется и кто её основной потребитель.
Складывается впечатление,что с нами работает посредник.
Спасибо!
Доброго времени!
Спасибо!
Я могу сделать чертеж этой детали. Но нужно чтоб Вы образмерили эту заготовку.
Пишите на мыло
apsanar@mail.ru
Изменено пользователем приборист
Пишите на мыло
apsayar@mail.ru
Приветствую Вас! Спасибо за отклик.
Начальство пока молчит,не знаю, "отболело" или нет она.Тишина по ней. Это скорее всего паковка,которая при превращении в деталь должна обрабатываться по всему периметру т. е. имеется и 2D и 3D обработка. Образмерить её проблематично,очень тяжёлая и грамоздкая. Сами не сделаем- фирма не большая,а насторону отдавать денег стоит. Есть чертёж паковки и карты замеров ,но по ним много непонятностей и многие р-ры не "стреляют", чтобы сделать детализированный чертёж надо быть Дунканом МкЛаудом......:)
Спасибо!
Если будут идеи,с удовольствием выслушаю!
Спасибо!
Присылайте. Попробую. Я ошибся вот мой apsanar@mail.ru
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
