Помогите с чертежом или матмоделью
Доброго времени!
Нужен детализированный чертёж или матмодель на его основе, лучше чертёж
(не сборочные чертежи и не чертежи паковки!,см.фото). Буду весьма благодарен,
если найдётся эрудит, который расскажет,где эта балка применяется и кто её основной потребитель.
Складывается впечатление,что с нами работает посредник.
Спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени!
Спасибо!
Я могу сделать чертеж этой детали. Но нужно чтоб Вы образмерили эту заготовку.
Пишите на мыло
apsanar@mail.ru
Изменено пользователем приборист
Пишите на мыло
apsayar@mail.ru
Приветствую Вас! Спасибо за отклик.
Начальство пока молчит,не знаю, "отболело" или нет она.Тишина по ней. Это скорее всего паковка,которая при превращении в деталь должна обрабатываться по всему периметру т. е. имеется и 2D и 3D обработка. Образмерить её проблематично,очень тяжёлая и грамоздкая. Сами не сделаем- фирма не большая,а насторону отдавать денег стоит. Есть чертёж паковки и карты замеров ,но по ним много непонятностей и многие р-ры не "стреляют", чтобы сделать детализированный чертёж надо быть Дунканом МкЛаудом......:)
Спасибо!
Если будут идеи,с удовольствием выслушаю!
Спасибо!
Присылайте. Попробую. Я ошибся вот мой apsanar@mail.ru
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
