Ищем опытное производство в г. Киев
Ищем производство на котором сможем выполнять опытные образцы деталей по нашим чертежам небольшими партиями в г. Киев (или по Украине). Первый заказ - изображен на кортинке, 5 комплектов. Материал деталей - сталь, алюминий, пластик. Покрытие - хим. окс, анодирование, цинк, порошковая покраска, точность в пределах 7-12 квалитетов, поверхность Ra3.2 в основом (товарный внешний вид). Все материалы, в том числе стандартные изделия - ваши. Сжатые сроки (до 2-х недель).
Изменено пользователем Dobs
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
