Об экспорте/импорте аннотаций модельного вида.
Описание действий.
1) в NX2 создал новый файл а в файле были созданы точки с координатами
0,0,0
100,0,0
0,100,0
100,100,0
0,0,100
2) Далее я перешел в чертёжный режим но остался в модельном виде.
3) Далее я создал 4 размера в плоскости xy РКС
4) Далее я создал 1 аннотацию в плоскости xy РКС
5) Повернув РКС, я построил ещё 4 размера и аннотацию.
6) Сохранился.
7) Экспортировал всё вышепостроенное в iges(файл test_annot.igs)
8) Импортировал его обратно в UG
лог см ниже
<начало>
IGES to UG
! INFO- Unigraphics NX V2.0 / IGES Specification 5.3
! INFO-
! INFO- Start of Translation: 7-JUL-2009 1:34:54 PM
! INFO-
! STATUS- Converting Part: C:\v2\test_annot.igs
! SUMMARY-
! SUMMARY- Summary of Supported IGES Entities in file
! SUMMARY-
! SUMMARY- Entity Type Count
! SUMMARY- ----------- -----
! SUMMARY- Point (116/0)................: 5
! SUMMARY- Plane (108/-1,0,1)...........: 32
! SUMMARY- Trans Matrix (124/0,1,10,12).: 8
! SUMMARY- Witness Line (106/40)........: 16
! SUMMARY- Note (212/0-8,101-102,105)...: 10
! SUMMARY- Leader Arrow (214/1-12)......: 16
! SUMMARY- Linear Dimension (216/0-2)...: 8
! SUMMARY- View (410/0).................: 8
! SUMMARY- Color Definition (314/0,1)...: 2
! SUMMARY- Name (406/15)................: 8
! SUMMARY- -----
! SUMMARY- Total 113
! STATUS-
! STATUS- Converting to Output Form (Phase 2 of 3): 7-JUL-2009 1:34:54 PM
! STATUS-
! STATUS- Creating the UG part (Phase 3 of 3): 7-JUL-2009 1:34:54 PM
! INFO- Filing Part ..: C:\v2\test_annot_igs.prt
! SUMMARY-
! SUMMARY- Summary of Unigraphics Input Entities
! SUMMARY-
! SUMMARY- Entities Processed Count
! SUMMARY- ------------------ -----
! SUMMARY- Point .......................: 5
! SUMMARY- Part Attribute ..............: 7
! SUMMARY- Drafting Entities............: 14
! SUMMARY- Note .....................: 6
! SUMMARY- Assorted Parts ...........: 8
! SUMMARY- View ........................: 8
! SUMMARY- -----
! SUMMARY- Total 34
! INFO-
! INFO- End of Translation: 7-JUL-2009 1:34:55 PM
! INFO-
<конец>
Судя по логу аннотации передались
На 1 уровне они тоже как бы присутствуют.
Но все усилия увидеть эти аннотации не увенчались успехом.
Усилия это
1) Unblank All
2)Vsible in View - Reset to global
3) Regenerate Work.
Попытки проделать тоже самое в более высоких версиях UG тоже не увенчались успехом.(((
Может быть уважаемый All уже сталкивался с этой проблемой и может мне помочь...
А проблема в конечном итоге звучит так.
Передача аннотаций при помощи формата iges
Поможите кто может.
IGES прилагается.test_annot.zip
Могу только посоветовать не пользоваться IGES.... Если это невозможно - то нужно превращать аннотации в векторный вид (через CGM)
Тоже недолюбливаю IGES. Куда хотите передать? Может есть более прямой путь. Например JT?
To Ug_user
cgm - это принципиально 2d формат.
А речь идёт об передаче 3d аннотаций.
Так что если не пользоваться iges, то чем пользоваться?
To 0Q0.
Тут уж люби iges или не люби а где взять что-то лучшее...
А формат jt чертёжные объекты не поддерживает. (мне так кажется...)
То алл.
Задача на грани наук.
Она называется - Передача 3д аннотаций из Catia в UG и обратно.
формат dxf/dwg не предлагать (хотя он для передачи из UG в UG вполне подходит)
Поможите. (А то ведь уйду на форум Catia помощи просить)
2 tALEX
после импорта iges - жми в View->Layout->Replace view ( выбери TFR-TRI ).
твои аннотации видозависимые в этом виде.
Regardzzz ...
Посторонним В
Из Catia 3D аннотации передаются напрямую в Vis-view (Siemens-овский вьюер, часть Teamcenter, но работает и отдельно). Насколько я помню Autoview тоже их видит. Способа передать 3D аннотации в NX нет.
Из NX в Catia не знаю.
to niki
Спасибо.
В очередной раз открыл мне глаза...
Про видозависимость чертёжных элементов знал, но как то упустил (((
to Посторонним В
То есть, как я понял, Катийные модели(и ихние 3d аннотации в том числе) смотрятся Юджишными смотрелками,
которые называются Vis-view и Autoview.
Тоже полезная информация.
Спасибо.
ps.
Главное дождаться второй волны ответов)))
Посторонним В
Autoview не юджишный - <noindex>http://www.oracle.com/us/products/applicat...tovue/index.htm</noindex>
Да, извини, попутал с названием - правильно autovue
Кстати, оба вьюера очень даже не бесплатные :smile:
Да, кстати вспомнил. Если ты пытаешься смотреть файлы с Airbusa, то эти редиски любят запихивать ТУ прямо в дерево построения в виде спецфичера. Вот эта гадость не читается НИЧЕМ кроме самой катьки
To Ug_user
To 0Q0.
То алл.
JT поддерживает 3D анотации. И может их импортировать из катьки (NXовым транслятором) и из NXа (встроенным экспортом). Проблема как всегда в русских буквах.
Изменено пользователем 0Q0
Ели речь идет про PDI, то открывать, смотреть и печатать можно в 3DTransVidia.
<noindex>http://www.capvidia.be/press/formatworks-2009-pmi</noindex>
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?   Ты твой носик вырожденца постоянно суешь туда, куда не следует  Ты в курсе, что у тебя габитус алкаша?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
