Autocad MEP 2009.
Добрый день!
Может кто-нибудь подскажет как можно созданный через "конструктор содержимого" многовидовой элемент прописать в созданную пользовательскую инструментальную палитру в "библиотеке компонентов"? А то я создал свой многовидовой элемент с нуля через "конструктор содержимого", который появился в "редакторе каталогов", потом зашел в "библиотеку компонентов", там создал новый каталог, в каталоге создал инструментальную палитру. А вот как потом добавить созданный мной элемент в эту палитру не соображу уже второй день.
И второй вопрос: Всегда ли многовидовой элемент вписан в символический кубик или можно как-то этого избежать??
з.ы. Заранее благодарен!
Добрый день!
Я может быть чего-то не понял.
Мы говорим о слайд библиотеке - "библиотеку компонентов" ?
:surrender:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
