2D Emulator
Вот собственно по этому добавлению и вопрос, у меня он вообще не работает, в хелпе написано что он должен выполнять ф-ии командной строки как:
AutoCAD элементы чертежа (POINT, LINE, ARC и т.д.)
Другие чертежные инструменты (FILLET, CHAMFER, DIM и т.д.)
Инструменты видов (PAN, VIEW, ZOOM)
Свойства элементов (COLOR и т.д.)
Информация (LIST и т.д.)
Создание элементов (EXTRUDE, REVOLVE)
Системные инструменты (ALIGN, PLOT и т.д.)
Только когда я его включаю у меня там ни одна команда не работает, т.е. пишеться что команда *** неизвестна, и даже когда через меню солида Спрвка->Справка по 2D эмулятору команд, мне в этом эмуляторе пишеться что неверная команда :smile:
У кого-нить работает данная надстрйка?
И как вобще в этом эмуляторе писать по русски? у меня при любой раскладке туда английские буквы записываются, а команды нужны на русском:(
Изменено пользователем nokal
А что вы собираетесь в ней делать? По моему, об этой надстройке надо забыть.
Согласен - наверное это для ностальгирующих по Акаду...
>nokal
В принципе 2D работает (и по-русски)
Проверьте все галки на 2D в "Дополнениях"...
Ну на самом деле кнопочки привязки и орто довольно удобные функции. К тому же если скажем вести линию то можно сразу задавать ее размер, а в солиде только при редактировании линии.
Только что попробовал, идея конечно хорошая, но реализация убогая ))
Изменено пользователем elnino
Конечно, задавать размер линии в Акаде несколько удобнее, но всё же Солид (3D) и Акад (2D) - это разные пакеты и подходы у них разные для второстепенных работ....
Хотя уже привык к работе в Солиде - даже вроде удобно (про Акад уже подзабыл)...
Да и потом есть же DWGEditor (из пакета Солида) - там почти всё как в Акаде (2D)....
Зачем же так категорично
Кстати, про рисование линии...
Ведь когда рисуешь линию (например), то в панельке слева можно сразу ввести её длину (а не только при редактировании)...
А так как поле длины линии сразу подсвечено синим, то можно просто нажимать цифры без позиционирования на этом поле...
я в общем то изначально намеревался вводить таким способов в 3-d эскизе координаты точек.
В простом эскизе действительно эмулятор работает, а вот в 3d не хочет:)
Все правильно. Это же 2D-эмулятор.
либо Настройки - Эскиз -Включить цифровой ввод при создании элементов
Век живи, век учись :clap_1:
а может тогда подскажете каким способом вводить сплайн по точкам?
при 2d эмуляторе можно вводить координаты точек, а когда его нету то без него сначала вводишь а уж потом корректируешь-неудобно:(
Можно построить Curve по точкам. Insert->Curve->Curve Trough XYZ Points. Если дальше нужен 3-D эскиз, ее преобразовать.
Возможен вариант через API, воспользовавшись функцией status = SketchManager->ICreateSpline ( PointCount, PointData, &Retval).
Очень удобно что сразу же и размер ставится, то есть линия фактически определяется сразу.
Но на работе у меня эта функция работает, а размеры сразу не проставляются (( С чем это может быть связано?
На работе SW2009 SP4, дома SW2009SP3 - все пашет.
