Сетка
Доброго времени суток!
Интерисует вопрос. Строю 3D геометрию в Юниграфиксе,потом разрезаю обьем плоскостями на более простые,Экспортирую парасолидом в Гамбит. Соотвественно,Гамбит видит несколько элементарных объемов. Меширую объем и выставляю граничные условия (такие как стенка и т.д.).
И собственно,сам вопрос: между собой элементарные объемы надо ли склеивать или выставлять какое-то особое граничное условие на плоскостях соприкасновения этих объемов и как будет видеть Флюент все эти дела, как единое целое либо же разрозненный вариант?
Буду рад любым соображениям...
С уважением,Алексей.
Спасибо!
Значит на плоскотях соприкасновения выставляю граничное условие INTERIOR.
А не подскажите можно ли смежные обьемы замостить сеткой с разным размером ячеек или же вообще разным типом сетки и корректно ли это будет?
P.S.
Если вы загружали в Гамбит геометрию с расширением x_t (x_b) парасолида,
то Гамбит воспримет миллиметры как метры, а метры как километры.
Лучше загружать в гамбит геометрию в формате igs, а еще лучше как sat,
тогда никаких проблем не будет.
С уважением, Герман.
Говорят что формат парасолида наиболее родственнен Гамбиту,
поэтому при экспорте не должно возникнуть затруднений в плане геометрии.
Но! они возникли все же. Видимо из-за большой кривизны поверхности
и большой площади самой поверхности Гамбит самовольно нарисовал образующую на моей расчетной области.
Еле-еле от этого ушел...
А единицы измерения можно как-то во Флюенте поменять....
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
