Молния
NickeL
Да стихия... Однако. У нас все UPS-ами защищено. Помогает, однако, в прошлый раз молния шарахнула 3 UPS-а выгорели а компы не пострадали.
Сегодня утром, в здание где я работаю, ударила молния. Пожара не было. Погорела техника: интернет-сервер (полностью включая винт), 10 персоналок(в том числе мой рабочий комп), у кучи компов сетевушки, свичи, местами перебило Ethernet кабель.... самая крупная потеря - лазерный плоттер... вот такая пятница...
Наверное, глупый вопрос: страховка-то не заключалась?
Молния- это вспышка фотоаппарата, котрым Гугль фотографирует землю..
Сжечь компы она не могла!! :)
Гроза летом... Несбыточная мечта
Приезжайте в Сибирь!
В данный момент за окном сверкает и грохочет, но дождя пока нет.
Честное слово, это моя мечта :rolleyes: ... Служил в армии в Свердловске, а вот восточнее так и не удалось побывать, к сожалению...
/me выходил на_покурить, узрел на соседнем админ_здании громотвод и шину, идущую от него в землю.
Глупый вопрос задам
А насколько громоотвод может защитить электронное оборудование
Импульс тока все равно пройдет по шине и наведет ЭДС во всех длинных проводах
(комьпютерные сети) и далее через сетевую карту в комп
Глупый вопрос задам
На скоко я в курсе, в таком случае в качестве "предохранителей" выступают свичи, сгорая первыми и до конечного оборудования импульс не доходит. Но это ИМХО.
Он не может ничего защитить, потому что он громо-отвод - отводит гром, вернее молнию. Вот Ломоносов точно знал, как и когда его устанавливать. Мудрые ученые дядьки написали кучу формул как этот громоотвод расчитать, где установить и как заземлить. И даже книгу такую написали - "ПУЭ" - "Правила установки эл. оборудования", но шибоко "вумные" антенщики и другая "знающая братия" книгу эту не читали. И лепят свое оборудование как попало, и где попало на крышах. А потом хорошие люди страдают.
Сегодня вышел с утра в Москве — пар изо рта, хотя в эти выходные не баловался ничем крепким. :rolleyes:
Ну это примерно как у Вас в Израиле где-то в январе месяце: +10°С. Ещё немного и снег пойдёт...
Арктика тает, а Россия мёрзнет. Кажется я знаю, где будет в будущем Антарктида... когда земная ось повернётся.
В Иерусалиме бывает, что снег выпадает. А вот в прибрежной полосе, когда раз в n-ое количество лет немного припорошит снежку, то местные аборигены смотрят на него, как на восьмое Чудо света :smile: .
Через пару минут как 3,14-нуло!!! :doh::blink: и монитор погас, а свет нет. Ливанул дождь как из ведра. Выключил пилот (апса нет) пошёл спать, сегодня включил работает :clap_1::clap_1: А на работе сегодня света небыло до обеда.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
