Грани разных цветов в 2009SW
Есть сборка с 6 одинаковыми (размноженными) деталями, надо одну и туже грань на каждой детали покрасить в свой цвет.
В 2007 это делалось очень просто. А в 2009 это похоже можно сделать только одним образом через создание конфигураций?
PS зачем тему невозможности закрыли?
Изменено пользователем elnino
elnino
Ткни на грань. Всплывающее меню с разноцветным шариком в самом конце и появится. А дальше по стрелке на нём. Цвет применить на уровне детали.
Тогда да, на уровне сборки...
для elnino - переключить на "Применить на уровне компонентов"
Потому что она стала превращаться в свалку текущих проблем
Проблема в том что когда ставишь "применить на уровне компонентов" в строке выбора можно выбирать только компонент, то есть в данном случае Деталь<1>, грани не выбираются, а если выбрать заранее, то (при переключении галочки) выбор спадает...
SW2009 SP3.0
Да, видно не заметил сброса грани при переключении(пластинки слишком тонкие были)
Похоже намудрили они с Внешними видами
тема себя исчерпала. за неделю ни одного ответа на поставленный вопрос.
Потому что можно покрасить только весь компонент.
Выходы можно конечно придумать.
1. Конфигурации.
2. Накладывать поверхности и красить уже их.
3. Накладывать виртуальные детали (краска будет).
Открыл модель 2007 солида, там у детали 3 грани были покрашены. В 2009 1 грань отображает как на уровне детали 2 других на уровне грани. Короче накосячили тут разработчики явно.
Используйте ФотоВоркс.
Не поможет - перепробовал разные варианты (и с ФотоВоркс в часности) - всё-одно красится одна грань на всех копииях детали сразу или все грани одной детали (правда в ФотоВоркс практически первый раз - может что и упустил)...
Думаю, предложение Ruslan наиболее простое...
Хотя можно ещё сделать копии отдельными файлами - тогда вааще без проблем...
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
