Не получается сшить поверхности!
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги!
Осваиваю PowerShape. Версия 8080 sp2. Нашел туториалы еще с версии 5730 - по ним, в основном пока и учусь.
Так вот, есть среди них задание по созданию фена. Выполняю все шаг за шагом. И вот при создании ручки фена необходимо сшить две поверхности. Первая получена по сечению и 2-м образующим, вторая - отзеркаливанием первой поверхности.
Выполняю, все по науке (см. рисунок и цифровые обозначения):
1.) Выделяю поверхность которую надо будет пришить к другой;
2.) Выбираю кривую на выбранной поверхности. Далее нажимаю кнопку "Сшить поверхности" выпадает диалоговое окно этой опции.
3.) Выбираю поверхность к которой необходимо пришить первую поверхность - появляется галочка в пункте "Поверхности" в диалоге "Пришить к". Нажимаю "Ок".
И... ничего. Поверхности не сшились!!! Пробовал проделывать тоже самое и в версии PowerShape 7080 sp5 - все аналогично. Поверхности просто не сшиваются!!! Помогите, плиз, советом. Что я неправильно делаю?
Надо выбрать кривую на поверхности, которая будет перемещена до стыковки с той поверхностью, к которой ты пришиваешь. Именно это операция называется "сшить" в PS.
Понял, спасибо! :smile: Все дело в терминологии, что в PS называется "сшить"...
Разобрался. Чтобы сшить (соединить) поверхности необходимо выбрать "Join two surfaces". В туториале к 5-й версии раньше эта опция называлась "Append surface" (Присоединить поверхность) - отсюда и запутался, т.к. не нашел аналогичной команды в 7-ке и, следуя логике SolidWorks, решил, что теперь эта операция называется "сшить".
  • 2 года спустя...
Люди, что то я не совсем въехал в тему из выщесказанного, так как соединить в одну две пов-ти, которые лежать с друг другом без зазора? Ну тоесть одна является продолжением другой, но это две пов-и, а нужно чтоб была одна (вот в солиде это - сшить), а тут как? По крайней мере у меня PS2011 и что то я не нашёл в нём вышеперечисленных команд....
Ну вот, уже sw стал хорошим)).
Есть там объединение поверхностей, но должно совпадать кол-во образующих. Солид, кстати, патчи не сливает, просто вешает аттрибут объединения.
А где это есть? В каком меню найти? Что - то никак не могу обнаружить эту функцию....
В пакнели редактирования поверхности. Кстати, если они должны соприкасатьсч необрезанными кромками.
А можно скриншот с этим меню и стрелкой нарисованной в пэйнте, указывающей на эту команду?
P.S.: В powershape любая пов-ть может быть преобразованна в тело? Хмм интересно, но как же может быть тело с нуливой толщиной?
см. рисунок
В PowerShape тело это объединение поверхностей, поэтому нулевая толщина может иметь место.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
