Внешняя ссылка на dwg
Ещё вопрос, возможно ли в SW
не импортировать dwg файл, а создать связь эскиза с ним ?
т.е. речь идёт о внешней ссылке на файл
Немного о задаче - интерактивная работа с отделом архитекторов и их ACAD.
Сейчас для разработки конструкций:
  • импортируем .dwg в базовый эскиз
  • создаём слои по отметкам геодезии ( земля, потолок и.т.д. ) на которые проецируем
    необходимые контуры
  • вытягиваем и добавляем детали
Очень удобно, но следующая ситуация: меняется исходный .dwg,
допустим только в размерах, без изменения топологии. Можно ли это обновить автоматом ? :surrender:
Чего-то сложно всё это - вроде на Акаде есть свой модуль (или что-то типа Инвентора) для подобных задач (картография, геодезия и т.п.), да другие САПРы есть...
Зачем Солид-то???
А на вопрос - преобразвывать DWG в эскиз надо всегда, насчёт автомата не знаю (вроде нет)...
Автомата точно не будет, ибо геометрию всегда надо будет перестраивать, что бы понимал SW.
Ну почему же - думаю если поколдовать с АПИ, чего-нибудь может получиться (всего-то - загрузить DWG, скопировать полученный эскиз и обновить эскиз (или переменные) модели)...
dpainter
Команда "Вставить блок">выбрать плосткость вставки>обзор>тип файла - dwg>выбрать файл>открыжить "внешняя ссылка на файл">открыть>указать точку вставки блока>ОК
Правда это на плосткости. Какие у вас эскизы - не понял.
А возможно ли решить "обратную" задачу ....
чтобы обновлялся файл dwg по солиду. Пробовал привязать файл в "связь проектов" не вышло.
Это нужно для автоматического обновления контуров деталей которые мы отсылаем технологам для обработки (контура всех плоских деталей и разверток находятся в одном чертеже в масштабе 1:1). Сейчас приходится пересохранять, а хотелось бы автоматизировать.
Изменено пользователем Mihaлыч
Возможно! Если использовать DWG Editor вместо акада. По крайней мере в 2008 такое проходило, правда пробовал для модели SW. Для чертежа не знаю, надо пробовать.
Нет! Для чертежёй такой возможности нет.
Не подскажите куда копать? и что в результате получится? тотже dwg файл?
У нас технологи все равно открывают его в СOREL так, что привязка к акаду условна (главное чтоб результирующий файл был dwg/dxf )
Mihaлыч
Для вашего случая способ сильно геморойный. Проще пересохранить. Во первых, что бы проходило обновление на компе должен быть запущен SW. Во вторых, как уже сказал выше, в dwg можно делать виды моделей (деталей и сборок) SW. Вам нужно с чертежа.
Mihaлыч
Тогда вопрос этого же плана. А пакет обновлённых чертежей (можно ли открывать как-то пакетом солидовские чертежи) как-то быстро пакетом в dxf/dwg-формат переделать?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
