Резьба в сборке
В сборке сделал резьбовое отверстие , на чертеже отверстие есть , а условного отображения резьбы нет . Покопался в настройках как отобразить не нашёл .
Резьба в сборке
1. Наберите то же самое в справке по Solidworks.
2. Первое найденное, в последнем абзаце, подробно описывает действия для отображения.
или
1. Индекс в справке по Solidworks по ключевой фразе: условные обозначения резьбы
2. В последнем абзаце, подробно описывает действия для отображения.
или даже поиск по форуму:
http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...%E1%EE%F0%EA%E5
или
1. Индекс по ключевой фразе: условные обозначения резьбы
В справке на запрос " резьба в сборке " ничего нет ( SW 2007 ) но есть "PropertyManager Отверстия под крепеж - Вкладка Тип " там про сборку ничего не нашёл. Как я понимаю в параметрах просто должно быть нажато " условные виды резьбы " . Всё нажато но не отображается .
или
Нашёл по "условные обозначения резьбы" спс.
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
