Фильтр деталей по толщинам
Прошу прощения, если поднял уже обсуждавшуюся тему - сам не нашел..
Есть ли возможность делать выборку из деталей определенной толщины в сборке..
Нашел опцию выбора деталей по определенному параметру но как выбирать листовой/не листовой.. И если листовой - то какой толщины не понял..
Конечно можно придумать свое св-во и каждый раз при создании детали уточнять его.. Но ведь должен быть более простой способ!
(Solid 2007)
(Solid 2007)
Забейте в шаблон свойство связанное с толщиной.
При создании листовой детали туда автоматически  присвоится значение толщины листа-заготовки. Для корректной работы в листовой металл необходимо превращать  даже если нет сгибов.
SAM... У меня не получается, чтобы автоматически толщина определялась.. Видимо я дебил..(
Я могу вручную каждый раз задавать это св-во, и мне лень при создании каждой детали совершать это действие - определение свойства толщины.. И мне кажется, что должен быть более простой способ..
То есть в идеале я хочу без лишних телодвижений, нажав одну кнопку делать выборку по конкретной толщине. А совсем идеальным было бы еще к тому же все детали определенной толщины добавлять в виде плоского массива в определенный чертеж..
Проще говоря хочется мне нажатием одной клавиши делать раскрой определенной толщины из всей сборки..
Изменено пользователем MonkM
Волшебный API-интерфейс исполнит ваши мечты и сделает работу за вас, только к нему подход нужен, например, VBA.
Еххх... Это - моя мечта.. Освоить API.. Но пока без чуткого руководства и хорошей книжки.. мучаюсь неучем и стремлюсь вобрать в себя знания мудрых людей на этом форуме.. Пытаюсь тыкаться создавая макросы и пытаясь их потом переделать, но результат обучения пока близок к нулю..
Именно поэтому я и задал вопрос на этом форуме а не сделал все сам..;)
Толщина автоматом определится (для листовой детали) если в шаблоне забить свойство Толщина. Можно создать другие свойства (типоразмер, габарит и пр.) и привязывать их непосредственно к размерам моделей. Об этом см. хэлп и форум.
Выбор листовая деталь али нет определять сортировкой спецификации (опция только Детали) по свойству Толщина.
К примеру, в Инвенторе у листовой детали есть свой значок. Но какая польза от этого для меня - загадка.
Можно было б прицепил шаблончик, ан низя.. недорос ещё.
Дык.. Работая непосредствено на производстве часто имею задание раскидать раскрой деталюх листовых непосредственно на станок..
На котором, допустим лежит уже лист толщиной 3.. И мне надо по конкретному изделию скинуть все детали из 3-ки в виде отдельного файла-чертежа в котором развертки данных деталей. Вот.
А "..Об этом см.хэлп и форум.." можно в виде ссылок?
У нас на производстве идёт только лист и тоже интересовала такая возможность (правда в инвенторе). Ничего лучшего чем то, что я уже указал не смогли придумать. Вообще-то это задача технолога или программиста ЧПУ. И кроме них, да ещё в соответствующем софте вряд ли кто сделает оптимальную раскладку с учётом оборудования (особенно для координатно-пробивных прессов).
Вот шаблон для листовой детали под толщину 1 мм <noindex>http://rapidshare.com/files/250371269/Sheetmetal.prtdot</noindex>
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
