Организация хранения выполненных Проектов и совместный доступ
Provilnus
После определенного накопления выполненой работы возникает вопрос о том как лучше ее хранить. Есть сервер и там у каждого своя персональная папка и одна общая для подраздела КБ. Никто никогда не создавал общего каталога.
От каталога требуеться:
-Доступ для чтения всеми пользователями (только чтение но не редактирование)
-Доступ для редактирование конструктор которые имеет права (что бы только он мог вносить изменения)
-Воможность поиска по каталогу.
Возможно ли это средствами Pro/E? или если нет то WinRar или другими архиваторами? А может через базу данных Acces (word)
Так это, вроде, обычная работа с сервером - разделение прав доступа, резервное копирование и т.п.
Прое (ВФ4) может тоже изменять права доступа к файлам для членов проектной группы (DRM policy), но должна быть лиценция на это.
ProE_person
Я понял что следует звонит админам и им рассказать что и как должно быть :clap_1: вот они обрадуються
Я понял что следует звонит админам и им рассказать что и как должно быть вот они обрадуються
Считаю, что высокий уровень управления (описанный Вами) должен осуществляться ведущим разработчиком и опытным пользователем прое, который осуществляет управление проектами. А низкий уровень, такой как: обновления сервера, бэкап сервера, антивирусные базы, прочий софт и железо - системным администратором. Так проще работать и не надо по всякой мелочи, а таких в ходе работы над проектом предостаточно, лишний раз терроризировать черезчур занятых админов.
У нас организовано следующим образом. Имеется выделенный компьютер с общедоступным файловым ресурсом - к каждому пользователю монтируется каталог с сетевым диском на этот ресурс. На ресурсе следующая структура папок - libs (папка с стандартными элементами), projects (папка всех проектов). Разграничение доступа осуществляется опытным пользователем. Так же используем search_path_file с структурой каталогов. При активном участии трех - четырех человек с одновременной работой - этого вполне хватает.
