Организация хранения выполненных Проектов и совместный доступ
Provilnus
После определенного накопления выполненой работы возникает вопрос о том как лучше ее хранить. Есть сервер и там у каждого своя персональная папка и одна общая для подраздела КБ. Никто никогда не создавал общего каталога.
От каталога требуеться:
-Доступ для чтения всеми пользователями (только чтение но не редактирование)
-Доступ для редактирование конструктор которые имеет права (что бы только он мог вносить изменения)
-Воможность поиска по каталогу.
Возможно ли это средствами Pro/E? или если нет то WinRar или другими архиваторами? А может через базу данных Acces (word)
Так это, вроде, обычная работа с сервером - разделение прав доступа, резервное копирование и т.п.
Прое (ВФ4) может тоже изменять права доступа к файлам для членов проектной группы (DRM policy), но должна быть лиценция на это.
ProE_person
Я понял что следует звонит админам и им рассказать что и как должно быть :clap_1: вот они обрадуються
Я понял что следует звонит админам и им рассказать что и как должно быть вот они обрадуються
Считаю, что высокий уровень управления (описанный Вами) должен осуществляться ведущим разработчиком и опытным пользователем прое, который осуществляет управление проектами. А низкий уровень, такой как: обновления сервера, бэкап сервера, антивирусные базы, прочий софт и железо - системным администратором. Так проще работать и не надо по всякой мелочи, а таких в ходе работы над проектом предостаточно, лишний раз терроризировать черезчур занятых админов.
У нас организовано следующим образом. Имеется выделенный компьютер с общедоступным файловым ресурсом - к каждому пользователю монтируется каталог с сетевым диском на этот ресурс. На ресурсе следующая структура папок - libs (папка с стандартными элементами), projects (папка всех проектов). Разграничение доступа осуществляется опытным пользователем. Так же используем search_path_file с структурой каталогов. При активном участии трех - четырех человек с одновременной работой - этого вполне хватает.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
