MastercamX3_POST
rachinskiyalek
помогите настроить пост MasterCam X3
во первых М52 и М55 -что это за команды (вкл и выключение приводного инструментария)? в моей инструкции этих команд нет вообще ,
во вторых (см. красным цветом) как настроить чтоб была нужная последовательность ( пример программы см.ниже ).
в третьих M123 -Передача управления шпинделем к приводному инструментарию ,её я вроде как настроил ;нужно ещё настроить M124 - Перевод управления к основному шпинделю чтоб включался в конце отработки приводным инструментом и всегда перед началом работы основного шпинделя
T0505
M123
M8
G0 G54 X111.746 Z5.
C356.094
G97 S1790 M52
Z2.
G98 G1 Z-33. F3.4
G2 X96.225 C352.897 R16.
G98 G2 G12.1
G42 X67.774 C2.05 R16. F10.6
G1 X37.438 C28.322
G3 X30.336 C30.372 R4.1
G1 X-30.336
G3 X-37.438 C28.322 R4.1
G1 X-67.774 C2.05
G3 X-68.873 C0. R4.1
G13.1
G2 X57.763 C1819.692 R16.001 F20.8
G40 X84.733 C1833.832 R16.001 F9.3
G0 Z5. C1833.833
M9
G28 U0. W0. H0. M55
пример :
M123
T0101 (END MILL_8 X)
G98 G97 S3500 M03
G0 Z1.0
X-2.571
C0.
G1 G12.1 (POLAR ON)
C-5.458 F1000.0
X-2.571
G1 Z1.0 F1000.0
G1 X-11.646 C-3.159 Z-5.0 F150.0
X-2.571 C-5.458 F1000.0
X72.336 C7.556 R1.0
G1 X2.677 C19.013
G1 Z1.0 F1000.0
G13.1 (POLAR OFF)
M5
M124
и ещё когда в одной программе хочу написать два цикла пост процессор выдает описание профиля начало и конец с одними и теми же номерами кадров .
как и это исправить ?
За ранее благодарен.....
Александр....
напрашивается такой момент : как будто с постпроцессорами ни кто вплотную не занимаеться в мастеркаме или просто ни кто подсказать не хочет .....???????????????
был бы очень признателен если бы кто нибудь помог с постом ...
активности на форуме маловато :(
сам перехожу сюда
<noindex>http://www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=27</noindex>
братья снсшники должны помочь.
а по теме, задача не вполне понятна, что требуется? ТЗ т.с.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
