MastercamX3_POST
rachinskiyalek
помогите настроить пост MasterCam X3
во первых М52 и М55 -что это за команды (вкл и выключение приводного инструментария)? в моей инструкции этих команд нет вообще ,
во вторых (см. красным цветом) как настроить чтоб была нужная последовательность ( пример программы см.ниже ).
в третьих M123 -Передача управления шпинделем к приводному инструментарию ,её я вроде как настроил ;нужно ещё настроить M124 - Перевод управления к основному шпинделю чтоб включался в конце отработки приводным инструментом и всегда перед началом работы основного шпинделя
T0505
M123
M8
G0 G54 X111.746 Z5.
C356.094
G97 S1790 M52
Z2.
G98 G1 Z-33. F3.4
G2 X96.225 C352.897 R16.
G98 G2 G12.1
G42 X67.774 C2.05 R16. F10.6
G1 X37.438 C28.322
G3 X30.336 C30.372 R4.1
G1 X-30.336
G3 X-37.438 C28.322 R4.1
G1 X-67.774 C2.05
G3 X-68.873 C0. R4.1
G13.1
G2 X57.763 C1819.692 R16.001 F20.8
G40 X84.733 C1833.832 R16.001 F9.3
G0 Z5. C1833.833
M9
G28 U0. W0. H0. M55
пример :
M123
T0101 (END MILL_8 X)
G98 G97 S3500 M03
G0 Z1.0
X-2.571
C0.
G1 G12.1 (POLAR ON)
C-5.458 F1000.0
X-2.571
G1 Z1.0 F1000.0
G1 X-11.646 C-3.159 Z-5.0 F150.0
X-2.571 C-5.458 F1000.0
X72.336 C7.556 R1.0
G1 X2.677 C19.013
G1 Z1.0 F1000.0
G13.1 (POLAR OFF)
M5
M124
и ещё когда в одной программе хочу написать два цикла пост процессор выдает описание профиля начало и конец с одними и теми же номерами кадров .
как и это исправить ?
За ранее благодарен.....
Александр....
напрашивается такой момент : как будто с постпроцессорами ни кто вплотную не занимаеться в мастеркаме или просто ни кто подсказать не хочет .....???????????????
был бы очень признателен если бы кто нибудь помог с постом ...
активности на форуме маловато :(
сам перехожу сюда
<noindex>http://www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=27</noindex>
братья снсшники должны помочь.
а по теме, задача не вполне понятна, что требуется? ТЗ т.с.
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
