Сборка в сборке - движение
есть сборка газовой пружины, она подвижная, с определенным ходом.
планировалось эту пружину использовать в других сборках.
но когда эту сборку я вставляю в другую сборку она уже не движется. как быть?
в принципе нашел команду "разбить узел" после нее пружина работает, но в основной сборке возникают конфликты сопряжений.
-----этот вопрос снят, спасибо-----
и еще маленькие вопросики:
1-а делать "зеркально" как в автокаде, относительно средней точки линии никак нелзья?
2-настроить правую кнопку мыши как а автокаде: завертить, повторить команду.
3-как выкинуть FeatureManager на 2-ой монитор?
4-в сборке были созданы детали и сохранены в отдельные файлы, потом некоторые из них я переименовал, при следующем открытии сборки SW попросил указать эти детали - указал, все ОК. а когда принес файлы домой и открыл, все, что переименовал исчезло и в дереве детали отображаются серым цветом.
5-получен элемент через выдавить. потом вдруг вспомнилось что нужно было: выдавить+тонкостенный элемент. открываю редактировать определение а там "тонкостенный элемент" тю-тю. у всех так?
6-кто апгрейдил SW2009sp0 до sp3? в сети нашел серию патчей, поставился только первый. а одним патчем sp0 до sp3 не бывает?
Изменено пользователем yuri-pet
1- зеркалить можно только относительно линии.
2 - Юзать крыску с настраиваемыми кнопками.
3- Можно. Через Настройку Интерфейса.
5- Да
4- Если делал через Swexplorer? то всё д.б. ОК. Может не все файлы принёс домой?
6 -Бывает, но твой вопрос из темы про Варез. Могут и предупреждение за это вынести.
пр. кнопкой в дереве сборки "свойства компанента..." -> переключатель в положение "Свободно" -> Ok.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
