ОАО "Авиационный Комплекс им. С. В. Ильюшина" (ОАО Ил)
Инженер программст
до 70000р.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
Место работы: Москва : Аэропорт;
Работодатель ОАО "Авиационный Комплекс им. С. В. Ильюшина" (ОАО Ил).; Полная занятость;
Образование: Высшее; Опыт работы: 2 года; Возраст: от 22
Требования
открыта вакансия, Инженер программист, М/Ж, возраст от 22, образование высшее техническое, опыт работы от 2-х лет, опыт непосредственного участия в проектах внедрения информационных систем PDM/PLM, TDM или систем технического документооборота промышленного предприятия. Понимание принципов работы комплекса САПР-PDM; Опыт разработки программ на языках C++, Java для TEAMCENTER. Знание языков - свободное чтение технического английского; опыт работы с системами: UGS TEAMCENTER, составление бизнес процессов в Workflow
Обязанности
Администрирование баз данных через интерфейс Teamcenter Engineering.
Настройка, управление и поддержание работоспособности сервера лицензий для ПО под названием Unigraphics. Настройка, управление и поддержание работоспособности серверов с базами данных. Разграничение доступа к файловым серверам. Программирование Teamcenter Engineering. Взаимодействие со службой техподдержки поставщика системы, с персоналом разработки, администраторами технической поддержки на удаленных территориях и ключевыми пользователями, с разработчиками вспомогательного ПО.
Условия
Условия: метро Аэропорт, график работы полный рабочий день. З/пл. до 70000 тыс. руб., белая. Оформление по ТК РФ, соц. Пакет. Столовая, спортзал, ведомственная поликлиника
Контакты
ФИО: Валентина Смирнова
Телефон: (926) 1642554 Мобильный;
E-Mail: kadryd476@ilyushin.org
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
