Водные и строительные технологии, ООО
Вакансия компании Водные и строительные технологии, ООО
Дата публикации 26.06.2009
Регион Москва
Требуемый опыт работы: 3-6 лет
Уровень зарплаты не указан
Строительство/Недвижимость - Проектирование/Архитектура
Строительство/Недвижимость - Инженер
Обязанности:Водные и строительные технологии, ООО
•Выполнение конструкторской документации по водоочистному оборудованию.
Цель:
•Выполнить КД на "линейку" оборудования, состоящую из 10 типоразмеров.
Условия:
•Оплата сдельная (бюджет 100 000 рублей)
Москва, Хорошевское шоссе, д. 35/2
нет контактного телефона
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
