Необходима программа для НЦ-31
Здравствуйте!
Необходима программа для изготовления шнека на основе макроса.
Стойка с системой НЦ-31, Максимальное кол-во кадров - 250.
Имеется ряд шнеков с различными типоразмерами, известно:
1. шаг витка;
2. наружний диаметр;
3. глубина винтовой канавки;
4. угол наклона зуба;
5. радиус у основания зуба.
Кто сможет взяться и интересует примерная цена разработки?
еще интересуют сроки изготовления.
пишите: malish1982@yandex.ru
А в НЦ-31 есть средства для макропрограммирования?
Есть же готовое решение от техтрана - читать о нарезании крупной резьбы
есть, где-то в инете даже находил.
указанное решение не подходит, в связи с ограничением размера программы. нужно выполнить все за одну программу
Изменено пользователем m_andrew
В НЦ-31 имеется 4 рабочие зоны, с помощью макропереходов можно использовать все, это 1000 кадров ( если память не изменяет G23 P_ _ _ _ _ _ первые 3 цифры номер зоны, последние- строки, в которую выполняется переход). Выложите чертеж здесь.
Изменено пользователем Клиент
В НЦ-31 имеется 43 рабочие зоны, с помощью макропереходов можно использовать все, это 1000 кадров ( если память не изменяет G23 P_ _ _ _ _ _ первые 3 цифры номер зоны, последние- строки, в которую выполняется переход). Выложите чертеж здесь.
при написании обычной программы возникает проблема изменения припусков на резание и смена инструмента, этот вариант будет использоваться в самом крайнем случае. Чертеж смогу выложить в понедельник, сейчас под рукой нету.
Есть, и немало
не ясно о чем речь
  • 4 недели спустя...
С подобной проблемой сталкивался при изготовлении шаропрокатных валков на ЧПУ с НЦ-31.
Решил ее успешно.
Если вопрос еще актуален, готов посмотреть.
e-301@mail.ru
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
