Масштаб модели
У меня вопрос, в каких нибудь системах есть функция масштабирования вида модели 1:1, 1:2 и т.д. Сам работаю в AutoCad'e и SolidWorks'e, там на удивление нету такой функции :blink:
Изменено пользователем elnino
У модели нет масштаба. Масштаб это к чертежу.
Есть возможность изменить размеры модели.
клёвый вопрос! Масштабирование модели ... где масштабировать? На чертеже или на мониторе? Если на мониторе, то зачем? Чтоб линейкой мерять?! :unsure:
У нас был начальник конструкторского отдела, он подходил и просил показать 3Д чертёж на экране в масштабе 1:1 ... ТАК СМЕШНО БЫЛО СЛУШАТЬ!!! :wink:
Я был готов к такой реакции))
Вот вы все говорите перейти к безбумажному производству. Но простите, скажем у меня OLED стол на котором отображается чертеж (тоесть считайте лист А1 на столе развернут) Так почему я не могу отобразить чертеж в формате 1:1, сложно чтоли пересчитать пиксели в мм ? :bleh:
И всетаки существует такая система?
в SW такая ф-ция есть.
Используется, например, если нужно задать усадку мат-ла.
Поподробнее можно что за функция и где. Изменено пользователем elnino
elnino
Надо просто излогаться конкретно и понятно.
А тема про отображение на экране и замер линейкой на форуме был. Поиск...
elnino
Куда конкретнее?
PS в поиске нашел тему на 23 страницы, искать там ответ на свой вопрос желания нету, извините.
T-Flex
Это точно функция изменяющая вид? А то преобразование как то у меня с масштабированием не вяжется )
До преобразования оно было шариком. (Преобразование в терминологии ТФ, это не только масштабирование.)
Выглядит интересно, но масштабирование 1:1 получается как побочное действии функции, а вследствие рискну предположить что и учета размера пикселей на разных мониторах и разных разрешениях нету?
elnino
Вы путаете терминологию, отсюда Вас и не понимают. Вам показали масштабирование модели.
А масштаб видов это только в чертеже.
п.к. Вы уже набрали достаточно постов, что бы выкладывать картики. Так что может перейдете к вопросам, которые действительно важны?
Есть такая вкладка виды, она отображает виды модели. Не надо дальше меня запутывать, у вас и так это хорошо это выходит ))
Наконец-то понял, что требуется отображение на экране с заданным масштабом, а не масштабирование модели. В ТФ есть только 1:1, но с погрешностью 5 -8%. Зачем это нужно, мне не понятно. Со временем чувство габаритов вырабатывается. В крайнем случае можно сделать модель хорошо знакомого по размерам предмета и поместить его рядом с моделью (и будет, как у Райкина: семь без пробочки, две внутрь пошло... И того, 22 кв. литра :smile: ).
Посторонним В
Насчёт того что со временем привыкаешь к 3Д модели 1:1.
Для "юных" начинающих это сегодня естесственно, они других вариантов и не знают.
Для "опытных" тоже. Все, кто хоть немного хотел, давно переучились. На дворе 2009-й.
Остались только типа того, который на экране размеры линейкой меряет.
Эти как правило безнадёжны. Так с логарифмической линейкой в руках и помрут.
Либо купят себе олед столы, или может даже когда нибудь изобретут олед кульманы, и круг замкнется )))
оно ?
показывет в каком масштабе в данный момент модель на экране.
А можно отобразить модель простыми методами, чтобы коэффициент был 1.0?
И что это кстати за система?
Вы типа такого имели в виду...
Если да, то у нас есть - удобно модель в реальном виде смотреть...
Что это за система?
Я правильно понимаю что при масштабе 100% приложим линейку к монитору реальный размер совпадет с измеряемым? И если да, то делает ли система скидку на размер экрана и разрешение?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
