Масштаб модели
У меня вопрос, в каких нибудь системах есть функция масштабирования вида модели 1:1, 1:2 и т.д. Сам работаю в AutoCad'e и SolidWorks'e, там на удивление нету такой функции :blink:
Изменено пользователем elnino
У модели нет масштаба. Масштаб это к чертежу.
Есть возможность изменить размеры модели.
клёвый вопрос! Масштабирование модели ... где масштабировать? На чертеже или на мониторе? Если на мониторе, то зачем? Чтоб линейкой мерять?! :unsure:
У нас был начальник конструкторского отдела, он подходил и просил показать 3Д чертёж на экране в масштабе 1:1 ... ТАК СМЕШНО БЫЛО СЛУШАТЬ!!! :wink:
Я был готов к такой реакции))
Вот вы все говорите перейти к безбумажному производству. Но простите, скажем у меня OLED стол на котором отображается чертеж (тоесть считайте лист А1 на столе развернут) Так почему я не могу отобразить чертеж в формате 1:1, сложно чтоли пересчитать пиксели в мм ? :bleh:
И всетаки существует такая система?
в SW такая ф-ция есть.
Используется, например, если нужно задать усадку мат-ла.
Поподробнее можно что за функция и где. Изменено пользователем elnino
elnino
Надо просто излогаться конкретно и понятно.
А тема про отображение на экране и замер линейкой на форуме был. Поиск...
elnino
Куда конкретнее?
PS в поиске нашел тему на 23 страницы, искать там ответ на свой вопрос желания нету, извините.
T-Flex
Это точно функция изменяющая вид? А то преобразование как то у меня с масштабированием не вяжется )
До преобразования оно было шариком. (Преобразование в терминологии ТФ, это не только масштабирование.)
Выглядит интересно, но масштабирование 1:1 получается как побочное действии функции, а вследствие рискну предположить что и учета размера пикселей на разных мониторах и разных разрешениях нету?
elnino
Вы путаете терминологию, отсюда Вас и не понимают. Вам показали масштабирование модели.
А масштаб видов это только в чертеже.
п.к. Вы уже набрали достаточно постов, что бы выкладывать картики. Так что может перейдете к вопросам, которые действительно важны?
Есть такая вкладка виды, она отображает виды модели. Не надо дальше меня запутывать, у вас и так это хорошо это выходит ))
Наконец-то понял, что требуется отображение на экране с заданным масштабом, а не масштабирование модели. В ТФ есть только 1:1, но с погрешностью 5 -8%. Зачем это нужно, мне не понятно. Со временем чувство габаритов вырабатывается. В крайнем случае можно сделать модель хорошо знакомого по размерам предмета и поместить его рядом с моделью (и будет, как у Райкина: семь без пробочки, две внутрь пошло... И того, 22 кв. литра :smile: ).
Посторонним В
Насчёт того что со временем привыкаешь к 3Д модели 1:1.
Для "юных" начинающих это сегодня естесственно, они других вариантов и не знают.
Для "опытных" тоже. Все, кто хоть немного хотел, давно переучились. На дворе 2009-й.
Остались только типа того, который на экране размеры линейкой меряет.
Эти как правило безнадёжны. Так с логарифмической линейкой в руках и помрут.
Либо купят себе олед столы, или может даже когда нибудь изобретут олед кульманы, и круг замкнется )))
оно ?
показывет в каком масштабе в данный момент модель на экране.
А можно отобразить модель простыми методами, чтобы коэффициент был 1.0?
И что это кстати за система?
Вы типа такого имели в виду...
Если да, то у нас есть - удобно модель в реальном виде смотреть...
Что это за система?
Я правильно понимаю что при масштабе 100% приложим линейку к монитору реальный размер совпадет с измеряемым? И если да, то делает ли система скидку на размер экрана и разрешение?
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
