Масштаб модели
И что это кстати за система?
CATIA. У автора слов в профиле написано.
Что это за система?
Аналогично. Сimatron.
Я правильно понимаю что при масштабе 100% приложим линейку к монитору реальный размер совпадет с измеряемым? И если да, то делает ли система скидку на размер экрана и разрешение?
Померил ради интереса, действительно все совпадает при 100% с реальным размером (причем и по горизонтали и по вертикали). Правда мерил не юстированой линейкой.:)
Походу у нас наметился победитель ))
А как вообще Cimatron по функционалу, по сравнению с CATIA и PRO-E?
По ходу у вас наметился основной критерий выбора CAD системы. Комментировать тут что либо сложно... :g:
lol :clap_1:
просто про Cimatron я впервые услышал сегодня )) Вот и интересно что за система чем хуже лучше других.
PS какие то на этом форуме все недружелюбные, на программерском форуме и то повеселее народ B)
Изменено пользователем elnino
А мы дружелюбные. :smile:
Только вот лапшу на уши не вешаем и любим говорить правду-матку.
А, из-за того что мнение других не совпадает с Вашим, не следует считать высказывания актом недружелюбия. Иронию, тоже нужно воспринимать.
Порадуемся за товарища, он нашел, что искал ...
Интересно, а когда программы он пишет, литеры на экране тоже в масштаб 1:1 устанавливает?! :g:
А никак. Cimatron - очень специфичный пакет - он "заточен" под производство прессформ и штампов.
Да-с есть грешок у здешних обитателей. Но вы сильно не расстраивайтесь, как только поступают вопросы по существу, наши участники форума помогают всем без исключения и как правило очень профессионально.
Ну предположу, что это потому, что, если проанализировать многочисленные посты-ссылки на вакансии, к примеру, здешнего посетителя bombera, то увидим, что как только нужен конструктор — так предложения по зарплате с 25-35 тыс в том числе и с "тяжеловесами" — CATIA, Pro/E, UGNX), а как предложения что-то типа работа с базами данных: Oracle, SQL, СУБД, ЁПРСТ... так с 50-70 тыс... Ну прогибаются работодатели под программистов. :rolleyes: Вот они — программисты и весёлые и добрые... :doh:
Просьба, обсуждение дружелюбности участников в этой теме не продолжать! Если есть желание обсудить данный аспект, можно открыть тему в разделе "Флейм". Изменено пользователем ART
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
