Масштаб модели
У меня вопрос, в каких нибудь системах есть функция масштабирования вида модели 1:1, 1:2 и т.д. Сам работаю в AutoCad'e и SolidWorks'e, там на удивление нету такой функции :blink:
Изменено пользователем elnino
У модели нет масштаба. Масштаб это к чертежу.
Есть возможность изменить размеры модели.
клёвый вопрос! Масштабирование модели ... где масштабировать? На чертеже или на мониторе? Если на мониторе, то зачем? Чтоб линейкой мерять?! :unsure:
У нас был начальник конструкторского отдела, он подходил и просил показать 3Д чертёж на экране в масштабе 1:1 ... ТАК СМЕШНО БЫЛО СЛУШАТЬ!!! :wink:
Я был готов к такой реакции))
Вот вы все говорите перейти к безбумажному производству. Но простите, скажем у меня OLED стол на котором отображается чертеж (тоесть считайте лист А1 на столе развернут) Так почему я не могу отобразить чертеж в формате 1:1, сложно чтоли пересчитать пиксели в мм ? :bleh:
И всетаки существует такая система?
в SW такая ф-ция есть.
Используется, например, если нужно задать усадку мат-ла.
Поподробнее можно что за функция и где. Изменено пользователем elnino
elnino
Надо просто излогаться конкретно и понятно.
А тема про отображение на экране и замер линейкой на форуме был. Поиск...
elnino
Куда конкретнее?
PS в поиске нашел тему на 23 страницы, искать там ответ на свой вопрос желания нету, извините.
T-Flex
Это точно функция изменяющая вид? А то преобразование как то у меня с масштабированием не вяжется )
До преобразования оно было шариком. (Преобразование в терминологии ТФ, это не только масштабирование.)
Выглядит интересно, но масштабирование 1:1 получается как побочное действии функции, а вследствие рискну предположить что и учета размера пикселей на разных мониторах и разных разрешениях нету?
elnino
Вы путаете терминологию, отсюда Вас и не понимают. Вам показали масштабирование модели.
А масштаб видов это только в чертеже.
п.к. Вы уже набрали достаточно постов, что бы выкладывать картики. Так что может перейдете к вопросам, которые действительно важны?
Есть такая вкладка виды, она отображает виды модели. Не надо дальше меня запутывать, у вас и так это хорошо это выходит ))
Наконец-то понял, что требуется отображение на экране с заданным масштабом, а не масштабирование модели. В ТФ есть только 1:1, но с погрешностью 5 -8%. Зачем это нужно, мне не понятно. Со временем чувство габаритов вырабатывается. В крайнем случае можно сделать модель хорошо знакомого по размерам предмета и поместить его рядом с моделью (и будет, как у Райкина: семь без пробочки, две внутрь пошло... И того, 22 кв. литра :smile: ).
Посторонним В
Насчёт того что со временем привыкаешь к 3Д модели 1:1.
Для "юных" начинающих это сегодня естесственно, они других вариантов и не знают.
Для "опытных" тоже. Все, кто хоть немного хотел, давно переучились. На дворе 2009-й.
Остались только типа того, который на экране размеры линейкой меряет.
Эти как правило безнадёжны. Так с логарифмической линейкой в руках и помрут.
Либо купят себе олед столы, или может даже когда нибудь изобретут олед кульманы, и круг замкнется )))
оно ?
показывет в каком масштабе в данный момент модель на экране.
А можно отобразить модель простыми методами, чтобы коэффициент был 1.0?
И что это кстати за система?
Вы типа такого имели в виду...
Если да, то у нас есть - удобно модель в реальном виде смотреть...
Что это за система?
Я правильно понимаю что при масштабе 100% приложим линейку к монитору реальный размер совпадет с измеряемым? И если да, то делает ли система скидку на размер экрана и разрешение?
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
