Масштаб модели
У меня вопрос, в каких нибудь системах есть функция масштабирования вида модели 1:1, 1:2 и т.д. Сам работаю в AutoCad'e и SolidWorks'e, там на удивление нету такой функции :blink:
Изменено пользователем elnino
У модели нет масштаба. Масштаб это к чертежу.
Есть возможность изменить размеры модели.
клёвый вопрос! Масштабирование модели ... где масштабировать? На чертеже или на мониторе? Если на мониторе, то зачем? Чтоб линейкой мерять?! :unsure:
У нас был начальник конструкторского отдела, он подходил и просил показать 3Д чертёж на экране в масштабе 1:1 ... ТАК СМЕШНО БЫЛО СЛУШАТЬ!!! :wink:
Я был готов к такой реакции))
Вот вы все говорите перейти к безбумажному производству. Но простите, скажем у меня OLED стол на котором отображается чертеж (тоесть считайте лист А1 на столе развернут) Так почему я не могу отобразить чертеж в формате 1:1, сложно чтоли пересчитать пиксели в мм ? :bleh:
И всетаки существует такая система?
в SW такая ф-ция есть.
Используется, например, если нужно задать усадку мат-ла.
Поподробнее можно что за функция и где. Изменено пользователем elnino
elnino
Надо просто излогаться конкретно и понятно.
А тема про отображение на экране и замер линейкой на форуме был. Поиск...
elnino
Куда конкретнее?
PS в поиске нашел тему на 23 страницы, искать там ответ на свой вопрос желания нету, извините.
T-Flex
Это точно функция изменяющая вид? А то преобразование как то у меня с масштабированием не вяжется )
До преобразования оно было шариком. (Преобразование в терминологии ТФ, это не только масштабирование.)
Выглядит интересно, но масштабирование 1:1 получается как побочное действии функции, а вследствие рискну предположить что и учета размера пикселей на разных мониторах и разных разрешениях нету?
elnino
Вы путаете терминологию, отсюда Вас и не понимают. Вам показали масштабирование модели.
А масштаб видов это только в чертеже.
п.к. Вы уже набрали достаточно постов, что бы выкладывать картики. Так что может перейдете к вопросам, которые действительно важны?
Есть такая вкладка виды, она отображает виды модели. Не надо дальше меня запутывать, у вас и так это хорошо это выходит ))
Наконец-то понял, что требуется отображение на экране с заданным масштабом, а не масштабирование модели. В ТФ есть только 1:1, но с погрешностью 5 -8%. Зачем это нужно, мне не понятно. Со временем чувство габаритов вырабатывается. В крайнем случае можно сделать модель хорошо знакомого по размерам предмета и поместить его рядом с моделью (и будет, как у Райкина: семь без пробочки, две внутрь пошло... И того, 22 кв. литра :smile: ).
Посторонним В
Насчёт того что со временем привыкаешь к 3Д модели 1:1.
Для "юных" начинающих это сегодня естесственно, они других вариантов и не знают.
Для "опытных" тоже. Все, кто хоть немного хотел, давно переучились. На дворе 2009-й.
Остались только типа того, который на экране размеры линейкой меряет.
Эти как правило безнадёжны. Так с логарифмической линейкой в руках и помрут.
Либо купят себе олед столы, или может даже когда нибудь изобретут олед кульманы, и круг замкнется )))
оно ?
показывет в каком масштабе в данный момент модель на экране.
А можно отобразить модель простыми методами, чтобы коэффициент был 1.0?
И что это кстати за система?
Вы типа такого имели в виду...
Если да, то у нас есть - удобно модель в реальном виде смотреть...
Что это за система?
Я правильно понимаю что при масштабе 100% приложим линейку к монитору реальный размер совпадет с измеряемым? И если да, то делает ли система скидку на размер экрана и разрешение?
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
