эффект Баушингера
Уважаемые господа!
Не встречал ли кто описание поведения металла при кручении на предмет изменения предела текучести, точнее, крутим в одну сторону до наступления предела текчести и немного далее. Отпускаем и потом в другую сторону крутим. Изменится ли предел текучести. При растяжении-сжатии все более-менее понятно. А при кручении что-то не встречалось. Что будет происходить? :g:
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Честно говоря, материалу абсолютно все равно растягивают его или крутят. Упрочнение, происходит из-за превышения эквивалентными напряжениями предела текучести (эквивалентные напряжения могут считаться по разному: от простого суммирования, или выбора максимальных напряжений из всех, до корня из суммы квадратов), закон упрочнения тоже может применяться разный. Если не ошибаюсь, наука, в которой подробно описываются эти понятия, называется механика твердого тела. Если кому интересно могу поднять литературу и изложить материал более подробно, но это будет долго с формулами, и я не уверен, что на форуме это будет уместно.
Эквивалентные для пластичности обычно через 2 инвариант определяют. Вопрос возник из-за следующего. Пусть имеем предельную поверхность в координатах Мора, то есть по горизонтальной оси гидростатическое давление, по вертикальной- интенсивность девиатора, как обычно. Растяжение- сжатие будет на линиях под 45 градусах, это легко считается. Если есть упрочнение, то справа образующая поверхности текучести пойдет вверх, а слева- вниз из-за упрочнения. Поэтому и вопрос, в чистом сдвиге (или кручении тонкой трубы) будет скачек в поверхности текучести, или будет меняться непрерывно?
"материалу абсолютно все равно растягивают его или крутят"
но не все равно растягивают или сжимают. А при кручении в разные стороны
знаки напряжений тоже меняются. :g:
Таким образом, этот процесс соответствует при растяжении-сжатии такому, при котором сначала производят растяжение, а потом - сжатие материала. А что происходит с пределом текучести при сжатии? В обычных учебниках сопромата что-то я такого рассмотрения не припомню.
asds
Прошу прощения, попал не в тему.
Оказывается вопрос следует формулировать следующим образом: не встречал ли кто в литературе экспернментальных сведений о снижении предела текучести у материала стержня, доведенного до пластического состояния крутящим моментом, при последующем приложении крутящего момента противоположного знака?
lks
Вот и я понял вопрос также. в литературе нашел ссылочку на сравнение пределов текучести при кручении и растяжении различных металлов (Фридман Я.Б. Механические свойства металлов.-М.машиностроение.1975 г в 2-х томах). самой книги, не обесудьте, у меня нет. Для металлов при кручении предел текучести при сдвиге составляет от 0,25 до 0,74 предела текучести при растяжении.
вроде должен быть скачок (на первый взгляд)
Спасибо!
По цилиндру Мизеса: тау_текучести=сигма_текучести/SQRT(3) т.е множитель 0.57
(0.25+0.75)/2=0.5 , чуть меньше, это логично по справочнику Анурьева есть наклон предельной линии в область сжатия.
Если данные Фридмана для одного и того же металла, то значит скачек есть, ну и соответственно, упрочнение при кручении.
Нельзя уточнить, это один металл и какой, или разные?
Fedor
это для разных металлов. Так 0.25 для магниевого сплава МА-5, 0.74 - для стали У7 после закалки и отпуска при 200 оС. поведение сплава на никелевой основе ЭИ765 при 700 оС хорошо описывается приведенным Вами условием Мизеса
Есть еще условие Треска-Сен-Венана: тау_текуч=сигма_текучести/SQRT(2). Так вот, для конструкционных сталей на железной основе и жаропрочных сталей хорошее соответствие с экспериментом при использовании условия Мизеса.
При компьютерах наверное условие Треска-Сен-Венана не актуально, сомнительно чтобы поверхность текучести имело углы, хотя бы в силу изотропии. Условие Мизеса более реалистично выглядит.
У Петерсона видел замечание, что и методами статистической физики на ансамблях кристаллов это подтверждается.
Вопрос о эффекте Баушингера при кручении пока остается. :doh:
Fedor
Обсуждаемые экспериментальные данные к эффекту Баушингера вряд ли имеют отношение. Скорее всего они были получены при приложении крутящего момента одного знака.
Условия пластичности Мизеса и Треска - это чистой воды феноменология и тоже вряд ли имеют отношение к обсуждаемому эффекту.
Таким образом вопрос не только остается, но пока его не удалось даже пообсуждать.
Ну почему?
Речь ведь о том как эффект Баушингера связан с инвариантами тензора напряжений, а эти критерии как раз инварианты. С этим Вы наверное согласитесь. :rolleyes:
Fedor
1. Приведенные данные получены в испытаниях, в которых эффект Баушингера не проявляется.
2. Упоминаемые критериии разработаны для однородной среды.
3. Эффект Баушингера связывают с внутренними напряжениями, возникающими в зернах структуры металла, т.е. связывают с неоднородностью среды.
Таким образом, обсуждаемый нами подход внутренне противоречив.
То есть Вы хотите сказать, что можно придумать испытания при которых эБ будет проявляться, или не будет?
Другими словами это не универсальное свойство материала?
Ну так и модуль упругости осредненная характеристика, у кристаллов может быть и другой в сплавах, например.
Fedor
Нет. Я только хочу сказать, что эти испытания устроены так, что эффект не может проявиться.
Берем кусок проволоки, растягиваем за предел упругости, потом сжимаем.
Эффект проявляется.
Берем другой кусок крутим в одну сторону за предел упругости, потом в другую сторону.
Как проявится эффект? Вот в чем суть вопроса.
Fedor
Я так вопрос и понял. Но началось обсуждение табличных значений предела текучести при кручении, а они, как мне представляется, определяются в опытах с крутящим моментом одного знака.
