Куплю высокооборотный шпиндель, около 1.5кВт.
Куплю высокооборотный шпиндель, около 1.5кВт преобразователем. Желательно под крепление за шейку диаметром 43 мм, и цанги ER25
Могу всё это продать. Звоните +7495-9233815
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
