Не тривиальная задачка
Доброго времени суток.
Облазил поиск, похожих тем много, но все же решил создать новую.
Задача сделать обычное зубчатое колесо с эвольвентными зубьями, но сделать его со всеми конфигурациями, и сделать без помощи Gear.
Проблема в том что надо задавать в таблицах помимо основных параметров колеса, еще и под каждую конфигурацию по таблице для эвольвенты вида f(x,y,z). То есть для скажем 50 конфигураций и эвольвенты из 50 точек я упарюсь прокручивать скрол в экселе чтобы посмотреть все таблицы, не говоря уже чтобы это все сделать руками.
На сколько я знаю строить кривые по функция вроде нельзя в солиде. Или ошибаюсь?
Хотелось бы услышать ваши варианты решения.
PS Я знаю 2 варианта: кривая по точкам и задание в самом эскизе параметров точек эвольвенты как функции от m, r и т.д. Оба варианта не подходят, так как первый извращение с кучей txt файлов, а второй при большом количестве точек загрузит очень сильно эскиз.
Изменено пользователем elnino
Пощи на форуме, по построение уже было.
Что касается кривой по уравнению, то есть, но двухмерная.
Да я если честно уже устал выискивать в поиске, можно поподробнее про "Что касается кривой по уравнению, то есть, но двухмерная."
В поиск введи equation curve и получишь несколько результатов,
дальше думаю сориентируешся
Только SW2009....
Только SW2009....
Нда попробовал, такое ощущение что программу делали для 7 класса школы.
Не понятно почему нельзя в уравнениях вставлять размеры из эскиза как это можно сделать в функции добавить уравнение.
Возможность работать толь с функциями вида f(x), а мне надо уравнение с двумя переменными "y = r(sin(t) − tcos(t))"
Наши любимые эксель таблицы тут тоже не работают.
Короче я разочарован :dry:
К сожалению тоже самое относится и к макросу equation curve.
Любая КРИВАЯ на ПЛОСКОСТИ должна зависеть от ОДНОГО параметра(переменной). Если таких параметров два -кривая будет уже пространственной. Если r и t связаны (радиус точки и угловая координата) - требуется выразить уравнение через одну переменную. В противном случае при постоянном значении одного параметра мы получим бесконечное значение другого, т.е. таким уравнением можно задать любую точку плоскости. Может r - радиус окружности для которой строится эвольвента (если только это уравнение эвольвенты), и он постоянный?
