Однополосный гиперболоид вращения
Значицца так.
Можно ли в SW построить гиперболоид вращения? Понятно, что строиться элементарно операцией вращения. Рисуем ось, гиперболу, поворот и готово.
Интересует немного другое: гиперболоид вращения имеет ось и прямую образующую, т.е. две скрещивающихся линии, которые лежат в разных плоскостях. Есть ли в SW инструмент, позволяющий построить тело вращения путем поворота образующей вокруг оси, если они не лежат в одной плоскости?
Вопрос возник после попыток проектирования профиля правИльного валка, который во время работы расположен под углом к трубе. В итоге, профиль был построен, но другим методом: на цилиндрическом теле (заготовка валка) был выполнен вырез под углом (телом трубы) и после этот вырез скопировали (массив вокруг оси) несколько раз вокруг оси валка. Некрасиво как-то это и душа не успокоилась :smile:
если я правильно понимаю, вы должны получить проекцию образующей на плоскость оси вращения.
Значицца так.
_SAM_ прав: поверхность по траектории (SW2006)
Hyper.zip
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
