нужна шлифовка зубьев шестерен
партии по 10 шт диаметры 17 и 73 модуль 1 и 1.75
Изменено пользователем no good
ну хорошо,а в Москве ?
мда,нужно купить зубошлифовальный станок и стану монополистом...
ООО Высокие технологии
Прошу рассмотреть возможность сотрудничества.
Наша фирма располагает большим парком станков фрезерных, шлифовальных. токарных.
Прошу напрвить чертежи интересующих Вас деталей.
С уважением Дмитрии Мухаметшин т(8482) 494287 факс (8482) 330535
Директор Д.В. Вострокнутов 89084055555
Зачем тебе шлифовать зубы такого модуля?
Я бы не шлифовал..
Какие обороты? материал? Квалитет задан?
Я бы не шлифовал..
обороты до 80000,20х цементация
Тульская обл станок есть, какая партия? 20шт шлифовать не будем
тел +79067078116 Шелест Дмитрий Ivanstepan@yandex.ru
мне нужно 20,в таком случае сколько вы будете шлифовать?
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
