Подушка
Странник
Посмотрите внимательно на вторую картинку в Сообщении #35 . так выглядел объект до скругления переменным радиусом ( так было построено сопряжение? ).
Не так, там был ещё один вырез - собственно под голову человека в "шапочке".
На скрине в сообщении №1 этот вырез виден очень хорошо, как понимаете это совершенно обязательный элемент. :wink:
В общем, защитить цвета SIEMENS в данном случае не получится.
Лично я в данном случае защитить и не пытаюсь, а еще в начале темы сказал что данной функцией скруглить не удаться. Похоже ее просто еще не доделали. Однако можно это сделать другими функциями которые были уже давно
