Подушка
Странник
Попробуйте кто сможет привести модель 1 к виду модели 2.
Вторая модель получена импортом ЕМНИП из CATIA, но может даже и из SolidWorks.
Собственно модели прилагаю.
Думаю, что просто последовательность построения была несколько отличной от того, как это делаете вы.
Если бы я её строил, то:
1. Строил бы половинку. Это не принципиально, но удобнее.
2. Главное - постарался бы понять по какому принципу построены красные рёбра (см. картинку).
А дальше всё просто.
Вы не выбрали в Метод задания радиуса Low Contrоlled, тогда появляется Select Middle Tangent Object (Средня тангенсальная поверхность). Однако в данном случае это не поможет построить радиус, надо попробывать упростить среднюю поверхность
Куда уж там проще то... CATIA и даже SW проглатывают именно эту геометрию просто со свистом.
С половинкой модели эффект тот же, а красное ребро собственно и получается вследствии скругления с 3 касаниями.
Посмотрите внимательно эти кривые. Они такие "правильные", что остаётся впечатление будто они базовые кривые для построения скругления.
хм....SW действительно построил, значит и ugs построит....чтото не пойму, у кого нибудь получилось скруглить? даже в proe скругляет......
у меня дежавю? Какая знакомая деталь. Построение этой фигни уже обсасывалось несколько лет назад. Тоже кто-то упорно пытался строить скруглениями или вообще по отдельным сечениям. По-моему, тогда не удалось донести до него мысль, что подобные вещи строятся совершенно другими способами - не по сечениям и без всяких скруглений.
Про убогость исходной геометрии тоже говорилось. Тогда это называлось "налобником" для какого-то прибора. Надо полагать, для военного - только у военных может быть лоб подобной формы.
да какая разница ? В данном случае решается другой вопрос.
какой вопрос? Как из одной штуковины сделать другую? Вопрос некорретен. Надо сразу делать ту штуковину, которую требуется.
Как её сделать? Я бы делал в ПроЕ протягиванием переменного сечения по нескольким направляющим. Думаю, что другие программы тоже это смогут. А вот смогут ли некоторые пользователи - это тоже вопрос... Можно и его пообсуждать...
Мне интересно почему вдруг опять всплыла эта деталь?
Та модель тоже Странником выкладывалась
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20590
Прошлый раунд закончился глобальным срачем
ребята, в данном случае обсуждается как построить сопряжение, которое простраивается без проблем в SW.
значит, понятно почему
вопросов больше нет. Покидаю эту тему, пока не началось снова.
GOLF_stream
Андрей, давай немного поспокойнее.
А по сути...
Если обсуждается просто построение скругления по 3-м поверхностям на примере данной детали, то понятно.
Если обсуждается построение самой детали, то подход в корне неправильный и тут я полностью согласен с GOLF_stream.
Я имею в виду вот это:
Это наиболее логичный вариант построения и причём без каких-либо проблем. Человек, строящий деталь ведь знает как должен выглядеть верхний (скруглённый) торец детали. Значит направляющие кривые (хоть одну) создать может. А дальше не вопрос.
да ну должен UG строить это долбаное скругление, ну не может он не строить, тут блин маса возможностей по скруглению до которых SW очень далеко....а простое действие не может сделать.... как так?????????! с... почти день потратил на поиск построения...и нифига. :wallbash:
В Луганске организована тестовая лаборатория CAD-систем? Или просто делать нечего?
При чем здесь Луганск? По сабжу есть что сказать?
Изменено пользователем trurl
Оффтоп
GOLF_stream
Не важно что было до этого, Странник хочет скруглить сию фигню в UG, и баста. Тот что модель изначально постороенна через не то место, мы уже обсудили и нет смысла обсуждать это еще раз.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
