Как сделать рисунок фоном модели
Скажите как обрисовать чертежи в Солиде. Есть картинка с чертежами, но когда ее вставляешь во вьюпорт она автоматически растягивается на ширину окна.
В 3ds MAX я создавал plane в размеры картинки налаживал материал и по верх плоскости обрисовывал.
Пробовал из корела эспортировать, но тогда Солид не понимает взаимосвязи и тогда приходтся все перерисовывать. Можно ли так сделать в Солиде? А может вы иначе делаете? Подскажите!
окна.
В SW есть два способа вставки рисунка:
1) выше описанный, с указанными недостатками
И
2) меню: "Инструменты/Инструменты эскиза/Картинка"
см. справку SW :
"На плоскость эскиза можно вставить картинку (формата .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif или .wmf). Картинки могут быть использованы как основа для создания двухмерных эскизов. В окне Создать картинку PropertyManager (Менеджера свойств) можно выполнить управление такими элементами, как расположение картинки, размер, угол, ориентация, параметры соотношения сторон и прозрачность.
... см. далее справку
В этом случае нужно сначала создать эскиз!
Возможен такой вариант:
1. Открыть чертёж
2. Редактировать основную надпись
3. Переместить картинку на задний план, что бы не перекрывала эскизы (через контекстное меню)
4. Нарисовать линию эскиза на каком либо элементе рисунка с известным размером
5. Померить получившейся эскиз
6. Вычислить на сколько нужно уменьшить/увеличить рисунок
7. В свойствах рисунка изменить масштаб с учёном значения полученного в предыдущем пункте 6
8. Перейти в режим редактирования листа (что бы случайно не сместить рисунок)
9. Обрисовать рисунок
10. Скопировать полученные эскизы
11. Открыть/создать деталь и вставить эскиз (при необходимости переместить в нужное место)
см. справку SW ...
Хотел добавить, что если в приложениях устоновлен Add-in под названием Autotrace, то в диалоге вставки картинки появится дополнительная вкладка, позволяющая векторизировать растровый рисунок.
Иногда это значительно экономит время.
ssv22 спасибо, то что надо! А может еще подскажете чем можно описать сплайн чтоб эскиз был определен?
Полностью определить все параметры и точки сплайна, например, размерами (SW2007):
Всем огромное спасибо за советы. Думаю что это последняя просьба :rolleyes: подскажите как менять характеристики изделия в Toolbox, а то например есть есть болт М6 а максимальная его длина 60мм хотя в магазине я видел и до 200мм.
Правой кнопкой на детале -> Редактировать определение Toolbox
ГОСТ 7798-70 предусматривает максимальную длину болта M6, равную 90 мм. В магазине болты М6 с l=200 мм точно не продают.
да, действительно промахнулся не М6 болт был, а М8. Но в базе тулбокса все равно нет такой длины. Как изменить определение я знаю, а вот как залезть в базу - нет.
Самый простой вариант - сохранить модель из тулбокса в отдельный файл и отредактировать там длину вытяжки. После этого использовать получившийся болт как обычную деталь.
Можно и с конфигурациями поиграться.
P.S. У М8 максимальная длина 100 мм. 200 мм начинается только с М10.
...Как изменить определение я знаю, а вот как залезть в базу - нет.
Если очень хочется, то редактируете базу данных SWBrowser.mdb в MS Access. Например, в таблице ISO_DATA_BS_HBOLT4014, этой БД, даны размеры этого типа болтов, а в таблице ISO_DATA_BS_HBOLT4014_LENGTH длина для определенных размеров резьб. Там должно быть все ясно...
Ну почему же? Буржуйские аналоги имеют большую длину, например у нас идут винты (ГОСТ 11738), так вот DIN-овские имеют М6х160, М8х180. М10х280 и т.д.
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
