G32 Z20.316 E4.
rachinskiyalek
мастеркам х3 ,
как настроить пост выдаёт
G32 Z20.316 E4.
нужно чтоб выдавал
G32 Z20.316 F4.
после отработки какждого инструмента
выдаёт
G28 U0. W0. M05
нужно
M15
M98 P1
из за того что для каждого станка созданна разная подпрограмма выхода в референтную позицию взависимости от конфигурации станка ....
если можно поподробнее , так как только начинаю работать в мастеркам и ещё не шурум бурум....
за ранее большое спасибо .....
Файл постпроцессора,*.pst-текстовый,поэтому его можно открыть в любом редакторе и присвоить переменным другие имена,скажем, найти строку описания формата шага резьбы и заменить символ вывода в программу с Е на F.
мастеркам х3 ,
G32 Z20.316 E4.
нужно чтоб выдавал
G32 Z20.316 F4.
Ищите в посте эту билеберду :smile:
#String and string selector definitions for NC output
#Address string definitions
stra "A" #String for address A
strd "D" #String for address D
stre "Е" #String for address E - это то что вам нужно, измените stre "Е" на stre "F"
strf "F" #String for address F
stri "I" #String for address I
strk "K" #String for address K
strm "M" #String for address M
stro "O" #String for address O
strp "P" #String for address P
strq "Q" #String for address Q
stru "U" #String for address U
strw "W" #String for address W
srad "R" #String for address R (radius)
srminus "R-" #String for address R- (minus radius)
strs "S" #String for address S
sc_minus "-" #Manipulated string for signed rotary minus
СПАСИБО всё просто оказываеться , но конечно если знаешь ,
а как же с этим быть ?
G28 U0. W0. M05
нужно
M15
M98 P1
ну или по крайней мере
сделать вот так
G90G0
G28 U0.
W0.
M05
и ещё вот это убрать G0 T0303
чтоб было без G0
Я в свое время это букву Е искал два дня что б ее :wink:
намёк понят будем ковыряться .........
всё равно спасибо....
Александр....
:smile:
чтоб было без G0
Этот косяк я сам щас пытаюсь найти, как найду расскажу!!!
G28 U0. W0. M05
нужно
M15
M98 P1
это тоже надо смотреть гдето в посте где формируется конец программы !!!
чтоб было без G0
Ищи в посте эту строчку pbld, n$,*sgcode, *toolno, e$ и убери от туда *sgcode, тоесть получится pbld, n$, *toolno, e$ тогда будет тебе счастье.
Их должно быть две, одна отвечает за токарный инструмент другая за фрезерный, если это токарно-фрезерный пост. называются так #Toolchange, lathe и #Toolchange, mill
я так понимаю тут существуют какието стандартные выражения которые каждое за что то отвечает и их все нужно знать . а где б об этом почитать ? кто нибудь подскажет ..... желательно бы на рсском языке ....
Учите буржуйский язык, другого не будет.
а если скажем перевести весь пост можно хоть что то понять ?
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
