лазерная резка и Drc
В данном случае ваше имхо вас сильно подвело
Качество среза будет хромать по-любому (в смысле, значительно проигрывать резке)
Да и очень сильно сомневаюсь, что на пробивке можно получить такие тонкие перемыки.
Можно и просто водой
Я правильно понял, только вода и все? Там какое-то мегадавление?
а что, действительно можно получить такой мелкий рисунок (с такими перемычками) на гидрорезке ? Да ещё не заходя на рисунок с края детали ?
Что-то сомнительно. :blink:
Что-то сомнительно.
Про гидрорезку не знаю ничего, потому и спрашиваю
На лазере тонкие перемычки получить гораздо сложнее, пригорают. А на гидроабразивке можно легко получить перемычку меньше 1мм.
По поводу стоимости на лазере - могу сказать, что эти изделия лучше резать азотом (на кислороде будет черная окантовка по периметру контура резки) - а азот может встать в копеечку.
Качество среза на вырубке 2 мм правильной бырубной формой высокое. Наименьшую толщину перемычки на данном материале не знаю.
По моим ссылкам выше посмотрите, там всё описано.
После гидрорезки придется обработать края. Шероховатость боковых поверхностей будет как мелкий надфиль, и кромки острые будут.
  • 2 месяца спустя...
снова здрасьти!!
вернёмся к теме немного с другой стороны - DRC (правила и нормы проекта).
перед разработкой хотелось бы закладывать то, что реально может быть изготовлено методом лазерной резки:
* минимальная толщина прореза/минимальный диаметр отверстия
* минимальный зазор между двумя прорезами (функция от толщины?) , точность его выполнения
// + общие рекомендации по подготовке задания и рекомендуемый формат входных файлов
есть ли какие-то более-менее общие для таких производств или надо обращаться непосредственно туда, где собираюсь резать и запрашивать конкретные данные???
Изменено пользователем Doka
можно рассмотреть проволочную резку на электро-эроззионных станках,
мелкие перемычки будут гарантированно обеспечены, тонкая пластина режется достаточно быстро,
да и инструменталок с эрозией больше чем цехов с лозером на пробную партию
Я бы не стал.
Потому что:
Быстро для инструментали и сувенирки - очень разное быстро.
Что-то я в этом тоже не уверен.
снова здрасьти!!
Добрый вечер! Могу предложить изготовление Ваших образцов на своей лазерной резке. Толщина реза 0,15-0,25мм, отверстие примерно такое-же. Зазоры между резами можно сравнить с толщиной реза, только нужны они такие? Исходный файл с расширением .dxf . Я делал подобные вещи для ТУАРЕГА. Зачистка после резки потребуется, но это небольшая проблема. Контакты: 8(499) 168-1015 , ourtech16@yandex.ru
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
