лазерная резка и Drc
В данном случае ваше имхо вас сильно подвело
Качество среза будет хромать по-любому (в смысле, значительно проигрывать резке)
Да и очень сильно сомневаюсь, что на пробивке можно получить такие тонкие перемыки.
Можно и просто водой
Я правильно понял, только вода и все? Там какое-то мегадавление?
а что, действительно можно получить такой мелкий рисунок (с такими перемычками) на гидрорезке ? Да ещё не заходя на рисунок с края детали ?
Что-то сомнительно. :blink:
Что-то сомнительно.
Про гидрорезку не знаю ничего, потому и спрашиваю
На лазере тонкие перемычки получить гораздо сложнее, пригорают. А на гидроабразивке можно легко получить перемычку меньше 1мм.
По поводу стоимости на лазере - могу сказать, что эти изделия лучше резать азотом (на кислороде будет черная окантовка по периметру контура резки) - а азот может встать в копеечку.
Качество среза на вырубке 2 мм правильной бырубной формой высокое. Наименьшую толщину перемычки на данном материале не знаю.
По моим ссылкам выше посмотрите, там всё описано.
После гидрорезки придется обработать края. Шероховатость боковых поверхностей будет как мелкий надфиль, и кромки острые будут.
снова здрасьти!!
вернёмся к теме немного с другой стороны - DRC (правила и нормы проекта).
перед разработкой хотелось бы закладывать то, что реально может быть изготовлено методом лазерной резки:
* минимальная толщина прореза/минимальный диаметр отверстия
* минимальный зазор между двумя прорезами (функция от толщины?) , точность его выполнения
// + общие рекомендации по подготовке задания и рекомендуемый формат входных файлов
есть ли какие-то более-менее общие для таких производств или надо обращаться непосредственно туда, где собираюсь резать и запрашивать конкретные данные???
Изменено пользователем Doka
можно рассмотреть проволочную резку на электро-эроззионных станках,
мелкие перемычки будут гарантированно обеспечены, тонкая пластина режется достаточно быстро,
да и инструменталок с эрозией больше чем цехов с лозером на пробную партию
Я бы не стал.
Потому что:
Быстро для инструментали и сувенирки - очень разное быстро.
Что-то я в этом тоже не уверен.
снова здрасьти!!
Добрый вечер! Могу предложить изготовление Ваших образцов на своей лазерной резке. Толщина реза 0,15-0,25мм, отверстие примерно такое-же. Зазоры между резами можно сравнить с толщиной реза, только нужны они такие? Исходный файл с расширением .dxf . Я делал подобные вещи для ТУАРЕГА. Зачистка после резки потребуется, но это небольшая проблема. Контакты: 8(499) 168-1015 , ourtech16@yandex.ru
