лазерная резка и Drc
интересует как называется технология, по которой изготовлены следующая деталь:
(<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>большая картинка</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>)
Описание (второй детали):
Размеры: 75х21х1,5 (мм)
Материал: нержавеющая сталь 12X18H10T
Обработка поверхности: матовая
и много ли у нас производств, могущих сделать такое?
Изменено пользователем ART
Лазерная резка из листа.
+1 Она самая))) Так как для изготовления штамповкой нужна большая серия изделий
Ps брелка quattro еще не хватает в этой коллекции)))
Изменено пользователем Pontyi Py
тогда такой вопрос:
а какая минимальная стоимость самых простеньких станков для подобного промысла?
и как они "по-научному" называются?
тогда такой вопрос:
посмотри шатуру
корейцев
все зависит от требований к деталям.
плазма например дешевле.
СТАНОК ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ?
Погугли по уже названному, а.
Плазма, например, дает такой край, что зачищать умаешься, а человек декоративные вещицы делать примеривается.
ссори у меня нет доступа на картинки. плюс бывают разные плазмы . практика показывает что все упирается в деньги:)
друзья, спасибо!
гуглением вышел не сколько на станки (бюджет явно не тянет ношу), сколько на услуги по резке с адекватными ценами
хоть там прайс на крупный опт (свыше 500м) - но порядок цен изрядно удивил в приятную сторону
(для сравнения - посредники, занимающиеся изготовлением автомобильных брелоков, показанных выше - берут от 200р и выше за 1шт)
PS: есть ли у кого-то выходы на розничный рынок лазерной резки? (если правилами форума публикация прилюдно запрещена - то можно через ЛС)
или лучше открыть объявление в разделе "требуются услуги"?
Конечно. Для этого раздел и создавался. Думаю предложений будет много.
друзья, спасибо!
территориально где расположены + металл давальческий?
Doka, посмотрите ещё гидрорезку, (гидроабразивную) она дешевле лазерной, качество не хуже.
Станки, например:
<noindex>http://buromach.com.ua/equipment/stone-wor...ive-cut/78.html</noindex>
К станкам не приценивался, но думаю дешевле лазерных, и в эксплуатации проще и дешевле.
Сделать такое изделие могут например в рекламных фирмах, в специальных фирмах по гидрорезке.
Станки, например:
Дешевле????? очень интересно за счет чего...
Ну хотя бы за счёт того, что сопло дешевле лампы накачки, а вода дешевле кислорода, причём она никуда не девается :smile:
Там не просто вода, нужно добавлять образив, да и сопло не дешевое...
Все нужно считать. Качество края - тоже вопрос...
А ещё у гидрорезки много преимуществ, а для резки стеклотекстолита штука вообще непревзойдённая.
Лазер не может резать любой материал, для резки различных материалов, как минимум нужно 2. При гидрорезке отсутствует выделение пыли, дыма и токсичных паров.
Стекло как масло:
Видео:
<noindex>http://www.youtube.com/user/techniwaterjet...AU&hl=en-GB</noindex>
Гидра лучше, определенно. Но и дороже - практически всегда (кроме, конечно, тех случаев, когда лазер не проходит по свойствам материала или ТТ).
Можно и просто водой, можно водой с с добавлением хладогента, можно с песочком :wink:
Качество реза в большинстве случаев выше чем у лазера, на некоторых материалах - значительно.
Невсегда. Например пачки тканей и кожи резать водой дешевле.
Я тут цены на раскрой в Инете глянул, нержавейку абразивкой действительно дороже, лучше лазером.
Пример прайса: <noindex>http://www.metallbase.ru/xls/lazer.xls</noindex>
Хотя производитель даёт более оптимистичный расчёт :g:
<noindex>http://www.prmr.ru/omax/economy_53.html</noindex>
Для данных изделий (брелоков), если тираж большой - дыропробивным прессом ещё дешевле и быстрее.
Doka,
Вот посчитать стоимость резки примерно можете:
<noindex>http://www.595.ru/laser.php</noindex>
москва.
ну, проще было бы на материале исполнителя (чтобы голова не болела о том что-где-как достать)
но если цена материала сильно различна у исполнителя и "на складах" - то тут уже думать надо (определяющее - отношение стоимости материал/работа)
Художник
премного благодарен за ссылки!.. уже изучаю...
не силён в технологиях но, имхо, для металла в 1,5-2мм пробивкой не обеспечить должного качества среза (столь критично в сувенирной продукции)
могу ошибаться..
да и привязка к серийности опять же..
В данном случае ваше имхо вас сильно подвело :smile:
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
