Удаленная работа для конструктора в области литья под давлением алюминия или пластмасс
Опыт работы не менее 3х лет.
Пишите пожалуйста в личку ... .
С уважением
Инжмаш
Имею опыт. Готов поучаствовать.
Прошу Вас выслать техзадание по адресу max.birukov собака gmail точка com.
С уважением
большой опыт по подготовке изделия к литью из пластмассы и алюминиевых сплавов под давление на предприятии специализирующимся в этой области flex@laminar.ru
Просьба ко всем специалистам, которые отвечают мне на мое письмо в личку. (всем кто мне написал я уже послал письмо с вопросами).
Работать намного эффективнее, если переписка структурированная.
Поэтому, пожалуйста, я написал шесть вопросов, если Вам не трудно, то за каждым из моих вопросов дайте ответ. Если мой вопрос недостаточно сформулирован, то соответственно укажите это. Если на некоторые вопросы у Вас нет ответа, то укажите под вопросом, что ответа нет.
А уже после этого Ваши вопросы, на которые я буду рад ответить.
С уважением
Инжмаш
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
