Выровнять вид на чертеже
post-24300-1245402056.jpgpost-24300-1245402071_thumb.jpgВ сборке были созданы новые детали. На чертеже они оказываютя смещенными (типа изометрии).
В детали, соответственно, выравнивания по плоскостям нет.
Подскажите как выровнять виды.
ГОРЮ!!!
Изменено пользователем yuri-pet
Мож не понял вопрос: ну, видимо, наложить зависимость совмещения плоскостей модели и детали?
>> Мож не понял вопрос: >> деталь создана в сборке, по плоскостям ровнял SW. на чертеже я ожидао вид спереди, а получил вид неизвестно откуда...
>> наложить зависимость совмещения плоскостей модели и детали >> это как, где в сборке, или на чертеже?
Во-первых, можно в модели выровнять как надо и создать именованый вид. В чертеже выбрать этот вид для проекции.
Во-вторых, соориентировать можно и при создании главного вида чертежа. Только вот подзабыл как, последний раз пользовался ещё в далёком SW 2007. Щас поищу в новом фейсе, сразу не увидел.
"Относительный вид" называется или "вид по модели" см. справку. Вставка>чертёжный вид> по модели.
Справка по Solidworks, ключевые слова:
1. вид, ориентация (для сборки, детали)
2. переместить/копировать (для детали)
3. плоскости, эскизы -> Редактировать плоскость эскиза (для детали)
4. сопряжения (для сборки)
Вы говорите о чертеже сборки или детали?
В таких случаях желательно приводить картинку с «деревом конструирования». Насколко я могу догадываться – проблема в том, что при вставке базовая деталь установилась криво относительно плоскостей сборки. Для решения проблемы: выберите деталь, которая будет базовой. (Если такая деталь зафиксирована, в дереве такая дет. отмечается «ф», - пр.кн.мыши – Освободить. Задайте сопряжения совпадения между плоскостями базовой детали (Спереди и тд) и сборки. После этого знак (-) перед деталью должен пропасть – деталь станет неподвижной.
Это настораживает ))
для выравнивания на чертеже есть Вид по модели.
Вид по модели следует применять при какой-либо хитрой ориентации модели или когда есть очень произвольно наклоненная грань. В остальных случаях «правилом хорошего тона» является правильное выравнивание модели относительно координатных плоскостей сборке. Интересно, что было на самом деле? «Топикстартер» как всегда молчит;).
на сборке 1 деталь была выровнена по плоскостям и заблокированна. остальное строилось от нее.
та деталь, которая криво отображается на чертеже - была создана в сборке и (в сборке ее грани паралельны 3 основным плоскостям сборки) сохранена отдельно.
при открытии детали видно, что она никак не выровнена.
естественно, что и чертеж этой детали кривой.
всего делов.
вставить чертеж по модели: помогло.
нашел, что также можно открыть деталь повернуть как надо и вставить текущий.
всем спасибо.
Можно, но не совсем правильно, т.к. если кто-нибудь откроет деталь и сохранит в другом расположении черёж вам не удастся узнать.
Лучше будет добавить и сохранить ориентацию вида в модели:
спрошу здесь пожалуй т.к. тема про чертежи и виды
Q:
есть чертеж на нескольких листах можно ли их видеть одновременнона экране
как в модeлях разные виды
может макро есть какое для такого случая
Q:
Меню: Окно->Новое, потом упорядочить, например, Окно->Отобразить окна сверху вниз
  • 2 года спустя...
2 года назад спрашивал, а ясности так и нет.
Деталь опять сделана в сборке.
Вид перпендикулярно, тут все ОК.
вид повернул на глаз
но вертикальность вида и листа не совпадает!!!
Линия создана за пределами вида,
как видно подцепиться к ней не возможно!
а образмерить деталь нужно от края заготовки
желательно использовать какой нить инструмент
(еще была мысль через таблицу отверстий),
хотябы цепь размеров, как видно опыт не совсем удачный.
Как можно повернуть чертежный вид, чтобы чтобы прямоугольник описывающий деталь
был минимальный, а стороны вертикальные и горизонтальные.
И соответственно как все это образмерить.
Кстати возможность вставить свою систему координат - для чего.
Вставил, потыкался, она нигде не фигурирует, выравнивание идет по прежней.
и поиском по прежнему не пользуемся)))
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...%F0%F2%E5%E6%E5</noindex>
yuri-pet
Расположите модель детали в окне наилучшим для Вас образом, затем Пробел - Новый вид (левая верхняя кнопка) - вставьте этот вид в чертеж.
Судя по всему, у Вас деревяшки? Тогда не мучайте рабочих - распечатайте им шаблон 1:1. :smile:
yuri-pet
Расположите модель детали в окне наилучшим для Вас образом...
на глаз?
яже пишу: Как можно повернуть чертежный вид, чтобы чтобы прямоугольник описывающий деталь
как уже становиться традицией- отвечу себе сам:
Инструменты-Растановка видов чертежа - это тема!!!
но не панацея: размерная цепь и штриховка - начинают жить своей жизнью...
в моем случае кромки для выравнивания нет.
не беда. в детали делаем опорный эскиз, выдавливаем.
по его кромкам выравниваем вид в чертеже.
гасим опору. ВСЕ.
    • davidovka
    • co11ins
      Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
    • MCH218
      Доброе время суток, Форумчане! Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!! В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
