Выравнивание в сборках
может я чегото не понимаю, но не удается понять как выровнять(при сопряжении) простые детали по центру.
например выдавленный 4х-угольник на грани 4х-угольника побольше.
Сопряжение "Ширина" на вкладке Дополнительных сопряжений
Можно, например:
1.Создать 2-ю деталь в контексте сборки с выравниванием относительно первой
2.Выровнять детали по плоскостям (можно создать в деталях соответствующие плоскости, проходящие через оси симметрии или , например, средние точки ребер)
3. Сопрягать по средним точкам ребер
4. Использовать сопряжение «Ширина»
см. пример (SW2006)
Сборка_выровненная.zip
  • 2 года спустя...
можно ли в SolidWorks выровнять детали без сопряжения? Т.е. к примеру через клавишу ctrl выбрал грани и нажал на горячую клавишу, чтобы детали этой гранью стали параллельны, касательны и т.д. но чтобы сопряжение не было создано а лишь в пространстве детали изменили свое положение визуально. А то мне приходится создавать сопряжение для ориентации деталей визуально и потом это сопряжение отменять, чтобы детали остались в той же позиции относительно друг друга но без сопряжения. Может это как то быстрее можно делать?
Насколько мне известно, нельзя. Интересно, зачем Вам это? Можно лишь в момент создания сопряжения (когда детали уже ориентированы), удалить это сопряжение. Ориентация деталей сохраняется в соответствии с удалённым сопряжением.
Я сейчас так и делаю. Но когда ориентируешь к примеру железный уголок,балку или швеллер то иногда приходится переставлять той или иной гранью в зависимости от творческих планов, т.е. когда заранее точно неизвестно как будет он сориентирован:) К примеру, когда рамка вкладывается в рамку, то смотришь какой гранью лучше ее повернуть и т.д. :) Интересно, есть ли это в Autodesk Inventor?
И еще неудобно ориентация видов сделана через ctrl+ от 1 до 6. пальцы как то в раскарячку. И чтобы дотянуться до 6 уже надо правый ctrl использовать. Переназначил на Shift+управление стрелками(вид слева,справа и т.д.) пожертвовав горячими клавишами простого поворота с того положения, на котором остановился, это воще ненадо:) Теперь все в одном месте и пальцы не в раскорячку:). Shift+Insert стала видом сверху. Shift+delete стало видом снизу. Home, End, Page Down стали Перспектива, Изометрия и Перпендикулярно соответственно:) Стало удобнее :)
Изменено пользователем stic
М.б. детали привязывать "правильно" при их построении? Тогда в момент их установки в сборку достаточно нажать на "исходную точку" и они встанут "как надо". Я лично так и делаю. По возможности, конечно. Т.е. вся геометрия детали у меня привязана к исходной точке и основным плоскостям. По возможности симметрично.
А не проще ли в момент создания сопряжения поставить галочку на "использовать только для позиционирования"? Ну а дальше по тексту
Ориентация деталей сохраняется в соответствии с ... сопряжением.
Может быть... Это одно и тоже. Как по мне, так лучше погасить сопряжения, ибо всегда можно снова ориентировать детали, а также редактировать сопряжения.
Вот за эту подсказку спасибо:) Но галку эту засунули далековато в SW2007. А штука полезная. Как то нужно будет это быстрее делать научиться
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
