SW Routing и свойства файла
Всем доброго времени суток.
Развёл шланги по установке с помощью SolidWorks Routing.
В стандартной солидовской спецификации на чертеже есть параметр "SWДлина трубы", который считает длины шлангов и выписывает их в отдельный столбец. Хочется записать этот параметр в свойства детали, в наименование, чтобы длина автоматически прописывалась в SWR-овской спецификации в поле наименование.
Например: Шланг армированный 16х3 L=2750.
Софт: SW 2009 SP3.
Заранее спасибо за помощь.
На этом форуме много об этом говорилось, давайте об этом обстоятельно поговорим.
Воспользуйся поиском. Выкладывались даже уроки как работать.
Может я плохо смотрел? Нашёл только вопросы и уроки по роутингу, ничего подходящего мне не видел. Может ссылку дадите?
А может я не так объяснил?
Мне нужен "тег", нечто типа $PRP@Pipe_identifier который записываешь в свойства файла шланга и солид высчитывает длину этого шланга.
?->Справка по Solidworks ключевые слова (закладка index): глобальные переменные
Спасибо. Я раньше не знал, что уравнения называются глобальными переменными.
Но суть дела не изменилась. Какой тег ссылается на длину шланга в Routing?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
