Создание выреза на нескольких поверхностях
Как мне создать на этих находящихся под углом поверхностях вырез заданной форме с постоянной глубиной, ну к примеру 20 мм?
Пробовал делать проекции на каждую из поверхностей - появляется много лишних кромок, неровный вырез. Что можно сделать в такой ситуации, подскажите пожалуйста!
Построить поверхность смещением, на нужную глубину от детали.
После чего, вырезать уже до построенной поверхности.
Обоими методам ничего не получилось!!!!
На всякий случай прикрепил файл с деталькой
Деталь2.rar
1. вытянуть до тела (флажок "результат слияния" выключить).
2. полученое тело командой "Переместить/копировать тела" переместить на нужную глубину.
3. далее команда "Соединить", вычесть из основного тела полученное.
кажись всё.
Обоими методам
Это один и тот же метод.
должно получаться, это просто...
Господа, подскажите еще по одному вопросу. Вырезы сделал как вы посоветовали, все получилось как надо. Но после создания модели, потребовалось сделать уколны на гранях. При использовании комманды "Уклон" ничего не получается!
боковые грани выреза перестают быть параллельны друг другу. Есть ли возможность сделать по-другому?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
