Стопорная шайба
Но и в каждой из моделей они тоже разные.
Это с ракурса так кажется. Там везде круговой массив.
Спасибо всем за отзывчивость и помощь...
В пору голосование устраивать "У чьей шайбы зубы красивее" :smile:
Буду изучать зубы Ваших моделек - заценю...
Вто сегодня перепробовал почти все (что занал) способы издевательств над телами, гранями и плоскотями (гибкие, вращение грани, выдавливание, гнуть лист и ещё чего-то)...
Прищёл к неутешительному выводу: самый простой способ сделать то что надо - это вращение грани, но вот если бы можно было зафиксировать дальнюю грань (от центра шайбы), а вращать ближнюю вокруг оси зуба - всё было бы тип-топ...
Но вот как раз с фиксацией (от изменения) в Солиде туговато (не нашёл)...
Ещё раз спасибо - пошёл изучать архивы...
Посмотрел через вьювер - все шайбочки то что надо!!! :worthy::clap_1:
Завтра попробую понять, как это всё сделано...
Надеюсь не слишком сложно - непоняток не будет... :g:
Ну так сместите центр триады (команда Гибкие) так, чтобы он совпадал с дальней гранью. (или привяжите его к системе координат, созданной на этой грани). Тогда вращаться будет только передняя грань.
Всё же опять ВСЕМ спасибо за помощь - всё встало ОК.... :clap_1:
На мой неопытный взгляд наиболее простое построение получилось у kkk - всего 6 "веточек" в дереве...
kkk
Вы правы - по-работе, с этой триадой, сталкиваюсь очччень редко, пока всё на уровне "научного тыка" (хелп читал)...
Так что - бум изучать триаду...
Согласен! Красивый метод.
Мы примерно в равной ситуации, т.к. я элементом Гибкие заинтересовался только после прочтения данной темы. :smile: В моей мебели это практически не востребовано (как и поверхности), так что стараюсь обойтись простыми средствами. Может поэтому и шайба такая простая по построению получилась. :smile:
А вот еще тоже не очень сложное и достаточно правдоподобное построение поверхностями. В модели 2 конфигурации - "Согнуто" и "сплющено"
Шайбу_Шайбу_.zip
Мы примерно в равной ситуации, т.к. я элементом Гибкие заинтересовался только после прочтения данной темы. smile.gif В моей мебели это практически не востребовано (как и поверхности), так что стараюсь обойтись простыми средствами. Может поэтому и шайба такая простая по построению получилась. smile.gif
Аналогично шеф :smile:
Vadim_ryb_
Вы правы...
А на счёт 2х конфигураций - это пригодится...
Спасибо...
Поскольку поверхности видел только в хелпе, то такая метода мной и не рассматривалась...
Очевидно придётся самому заняться поверхностями - думаю пригодится :g:
А вот еще одно построение поверхностями. Тут даже размер 2.5 в чертеже получается без "химии".
ШайбуШайбу_new.zip
Vadim_ryb_
А у Вас какая версия Солида???
И первая модель у меня тоже не открылась - хотя правда открывал во вьювере 2009..
Vadim_ryb_
Странно.. прям полтерГейтс какойто! :smile:
При редактировании этого поста файл удалил-нечего мусору валяться.
ШайбуШайбу_new2009.rar
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Не помогло - то же сообщение...
Может это какой-то глюк вьювера :g: :g: :g:
Попробую открыть на работе в Солиде...
Прошу прощения у нас тут и вправду оказывается аномалия :blink: ! Спасибо, что помогли выяснить! Вот этот файл должен открыться.
ШайбуШайбу_new.zip
Так, похоже "чёрная дыра" у меня - гляделка слетела (не открывается то что открывалось ранее)...
Буду переставлять....
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
