Стопорная шайба
Но и в каждой из моделей они тоже разные.
Это с ракурса так кажется. Там везде круговой массив.
Спасибо всем за отзывчивость и помощь...
В пору голосование устраивать "У чьей шайбы зубы красивее" :smile:
Буду изучать зубы Ваших моделек - заценю...
Вто сегодня перепробовал почти все (что занал) способы издевательств над телами, гранями и плоскотями (гибкие, вращение грани, выдавливание, гнуть лист и ещё чего-то)...
Прищёл к неутешительному выводу: самый простой способ сделать то что надо - это вращение грани, но вот если бы можно было зафиксировать дальнюю грань (от центра шайбы), а вращать ближнюю вокруг оси зуба - всё было бы тип-топ...
Но вот как раз с фиксацией (от изменения) в Солиде туговато (не нашёл)...
Ещё раз спасибо - пошёл изучать архивы...
Посмотрел через вьювер - все шайбочки то что надо!!! :worthy::clap_1:
Завтра попробую понять, как это всё сделано...
Надеюсь не слишком сложно - непоняток не будет... :g:
Ну так сместите центр триады (команда Гибкие) так, чтобы он совпадал с дальней гранью. (или привяжите его к системе координат, созданной на этой грани). Тогда вращаться будет только передняя грань.
Всё же опять ВСЕМ спасибо за помощь - всё встало ОК.... :clap_1:
На мой неопытный взгляд наиболее простое построение получилось у kkk - всего 6 "веточек" в дереве...
kkk
Вы правы - по-работе, с этой триадой, сталкиваюсь очччень редко, пока всё на уровне "научного тыка" (хелп читал)...
Так что - бум изучать триаду...
Согласен! Красивый метод.
Мы примерно в равной ситуации, т.к. я элементом Гибкие заинтересовался только после прочтения данной темы. :smile: В моей мебели это практически не востребовано (как и поверхности), так что стараюсь обойтись простыми средствами. Может поэтому и шайба такая простая по построению получилась. :smile:
А вот еще тоже не очень сложное и достаточно правдоподобное построение поверхностями. В модели 2 конфигурации - "Согнуто" и "сплющено"
Шайбу_Шайбу_.zip
Мы примерно в равной ситуации, т.к. я элементом Гибкие заинтересовался только после прочтения данной темы. smile.gif В моей мебели это практически не востребовано (как и поверхности), так что стараюсь обойтись простыми средствами. Может поэтому и шайба такая простая по построению получилась. smile.gif
Аналогично шеф :smile:
Vadim_ryb_
Вы правы...
А на счёт 2х конфигураций - это пригодится...
Спасибо...
Поскольку поверхности видел только в хелпе, то такая метода мной и не рассматривалась...
Очевидно придётся самому заняться поверхностями - думаю пригодится :g:
А вот еще одно построение поверхностями. Тут даже размер 2.5 в чертеже получается без "химии".
ШайбуШайбу_new.zip
Vadim_ryb_
А у Вас какая версия Солида???
И первая модель у меня тоже не открылась - хотя правда открывал во вьювере 2009..
Vadim_ryb_
Странно.. прям полтерГейтс какойто! :smile:
При редактировании этого поста файл удалил-нечего мусору валяться.
ШайбуШайбу_new2009.rar
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Не помогло - то же сообщение...
Может это какой-то глюк вьювера :g: :g: :g:
Попробую открыть на работе в Солиде...
Прошу прощения у нас тут и вправду оказывается аномалия :blink: ! Спасибо, что помогли выяснить! Вот этот файл должен открыться.
ШайбуШайбу_new.zip
Так, похоже "чёрная дыра" у меня - гляделка слетела (не открывается то что открывалось ранее)...
Буду переставлять....
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
