Учет собственного веса
Давненько не брал я в руки Ansys... Почти 4 года, наверное. А тут вот подкинули задачку - сижу, вспоминаю азы. Целый день сегодня убил - не могу найти ошибку. Может здесь кто поможет?
Взял пример из сопромата: стальной стержень длиной 120 м под собственным весом удлиняется на 2.8 мм. Считать мне удобнее длину - в мм, силу - в Н. Соответственно, ввожу: E = 0.2e6; dens = 0.785e-5; acel = 9800. Удлинение стержня получается больше расчетного в 1000 раз. Где по-Вашему может быть ошибка? Ansys 12.
Задавай так
длина - мм
Е - 20000кгс/мм2
плотность 7.85е-10
ускорение 9810мм/с2
длина стержня 120 метров?
Изменено пользователем Влад.
Длина 120 метров, потому что для теста взял первую попавшуюся задачу с готовым ответом из сборника Беляева 1968 г. Предложенные данные еще не проверял, но сразу возникает вопрос: а почему именно так? Есть этому какое-то обоснование? И какова размерность плотности? Мне вообще-то смутно казалось, что раз в паскалях есть ньютон, а в нем метр (м/c²), то его (модуль Юнга) и нужно приводить к мм.
Во многих старых справочниках по виационным материалам свойства приведены в кгс - модуль, пределы прочности. Поэтому мы задаем в такой размерности Е чтобы в результате получить напряжения в кгс\мм2.
Плотность задаем так, к примеру:
плотность 7800 кг/м3, в мм будет
7800 е-9 кг/мм3, далее делим на g=9800мм/с2, получаем 7.9 е-10кгс*с2/мм4 (весовая плотность). Тогда гравитация задается ускорением в 9800мм/с2, а угловая скорость в рад/сек.
Можешь в ансисовском хелпе увидеть такуюже размерность -
ρ = 0.9345 x 10-4 lb-sec2/in4
Както народ считает и в паскалях и ньютонах, но мы ими не пользуемся и я не знаю какие размерности будут.
Для Мпа и мм такие величины:
Е=200000 МПа
плотность 7,85е-9 т/мм^3
ускорение 9800 мм/с^2
длина мм
тогда в результате получаются перемещения в мм, напряжения в МПа
Изменено пользователем Radon
Е=200000 МПа
плотность 7,85е-10 т/мм^3
длина мм
Позволю себе поправить Вас
плотность стали 7850 кг/м^3 или 7,85е-9 т/мм^3
m_Gamma = 8.0e-10 ! плотность железа, для железобетона *0.32
m_GammaB= 2.55e-10 ! плотность железобетона
Es=21000 ! сталь
Беру так обычно и все нормально получается. кГ и мм
Ускорение 9820
Ускорение 9820
Откуда 9820?
из википедии -
Реальное ускорение свободного падения на поверхности Земли зависит от широты и варьируется от 9,780 м/сІ на экваторе до 9,832 м/сІ на полюсах[1]. Оно может быть вычислено по эмпирической формуле:
g = 9,780327(1 + 0,0053024sin2(φ) − 0,0000058sin2(2φ)),
где φ — широта рассматриваемого места.
Откуда 9820?
из википедии -
Где-то видел цифру для Питера и просто округлил по Гауссу. В запас оно надежнее :rolleyes:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
